Как вычистить систему от AutoCAD-a?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вычистить систему от AutoCAD-a?
Непрочитано 27.03.2008, 21:55 #1
decadent
Архитектор
Имеем кучу компьтеров с нелицензионным AutoCAD 2004-2006.
Стоит задача поставить вместо него лицензионный ZWCAD, и хотелось бы максимально вычистить систему от автокада (меня беспокоит, то что при проверке ОБЭП какая-нибудь бяка может обнаружиться ).
Знаю что автокад прописывается напрямую на винте, подкажите чем лучше удалить эту информацию?
Непрочитано 27.03.2008, 22:07
Profan
Самый радикальный метод - подключить НОВЫЙ винчестер и заново установить систему.
Profan вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 22:36
Profan, это перебор...
decadent, см. ПМ. Сейчас отпишусь.
Непрочитано 28.03.2008, 07:04
Profan
Какой же это перебор? Я не буду писать про всякого рода сектора, я имею в виду именно систему. Вот такой опыт: запускаем программу типа Reg Organizer, делаем снимок системы, устанавливаем AutoCAD, удаляем AutoCAD, делаем снимок системы и смотрим лог сравнения до и после. Увидим, что грязи остается столько, что руками замучаешься вычищать.
Profan вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 07:18
Profan
Элементарная ситуация. Некто решил стать законопослушным гражданином и установить лицензионный AutoCAD. До этого он хочет привести в порядок свой винчестер. Винчестер не есть собственность Autodesk и пользователь может делать с ним, что хочет. Является нарушением правил форума обсуждение очистки винчестера, если формально AutoCAD удален с помощью стандартной утилиты удаления?
Profan вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 12:50
KSI
Калининград
А зачем удалять все следы Автокада?
Да, ставил демо версию, полученную у продавца софта, для ознакомления и выяснения возможностей программы. Не устроило, снес.
KSI вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 12:53
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
regedit и через find autocad autodesk и дальее ф3 делит ф3 делит.. )
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Как в AutoCAD подрезАть 3D-Solid’ы? Archeo AutoCAD 16 22.12.2007 15:25
как сделать прозрачность заливки в AutoCAD? moviesman AutoCAD 2 19.11.2007 13:11
Помогите собрать систему под AutoCAD 2007 draven82 AutoCAD 40 21.02.2007 11:08
Как написать программу на С++ Builder 6 под AutoCAD 2002 dimaxxx Программирование 4 19.10.2006 14:38
