Скатна крыша с бетонным покрытием
на любимой работе
Казань
строительство Регистрация: 07.02.2006
Желание заказчика - закон (вдруг он собирается жить вечно и срок службы обычной кровли его не устраивает?). Но я бы выкинул керамзитобетон и заменил бы его пенополистиролом или жесткой минплитой, от 120 мм керамзитобетона мало толку. В верхний слой нужны добавки для водонепроницаемости. И заказчику надо рассказать, что такое морозостойкость, может быть он согласится прямо на верхний бетон наклеить какую-нибудь мягкую кровлю
Offtop: И дом заглубить метров этак на 15 в землю. Сухо, прохладно, мухи не кусают
инженегр-констриктор Регистрация: 13.03.2008
Лужки
я бы предложил такому заказчегу плоскую эксплуатируемую озеленяемую кровлю
это называется "маскировка" OlegVR, и не забудте под крышей противооткольную рубашку из рельсов Р50 в 2 слоя крест-накрест. а обсыпка стен минимум 2 метра, иначе воздействие взрыва снаряда усиливается... ![]() |
на любимой работе Регистрация: 10.10.2006
Казань
Всем доброго времени суток!
Да, похоже, позабавил я вас :-) Загазчег - не Адольф Шекельгрюнер))) acid, думаю, что наружный бетон само сабой должен быть повышенной водонепроницаемости, только W10, думаю, будет многова-то, в самом деле, у меня же не плотина))) Андрей С, да заказчик, ко всему прочему, ещё очень дотошный. Мне просто казалось, что гидроизоляцию можно обеспечить за счет гидрофобизирующих добавок, как Вы правильно сказали. Скорее всего переубедить заказчика выполнить гидроизоляцию из мягкой кровли не удасся. А можно уложить пенобетон? А как устроить пароизоляцию? Там нужно како-то обеспечить трение, чтобы наружные слои бетона не сползли по пароизоляции. Фоса, спасибо, но ваш вариант уже не подойдет. Архитектура уже готова и утверждена. sdkfz234, всё что Вы говорите, сделано в соседнем катедже, зачем повторяться. Madtosh, спасибо, но нужна чистая голоя бетонная поверхность. Предыдущие мои вопросы всё ещё в силе. |
2 OlegVR: верхний слой может сползти относительно нижнего, если такой риск есть - можно соединить их гибкими или жесткими связями, как в трехслойных стеновых панелях.
чтобы получилась гладкая бетонная поверхность, придется ставить опалубку и снизу и сверху. И крепить ее сквозными шпильками, что убивает идею бетонной кровли. С пенобетоном - та же история, без опалубки его не уложить, он слишком текучий. Если Ваш заказчик настолько упертый - разработайте специально для него трехслойные кровельные панели. Средний слой - любой, и керамзитобетон, и пенобетон и пенополистирол. Я не вижу другого способа получить гладкую наклонную бетонную поверхность без отверстий. Пенополистирол как термоизоляция эффективней пенобетона в 3 раза, керамзитобетона в 6 раз. Сколько Вы собираетесь уложить керамзитобетона на крышу, если пенополистирола обычно укладывают 120-160 мм? |
Казань
Fellini, я подумаю над этим и мы тут у нас обсудим.
Андрей С, да, ядумал над тем, что крепить слои нужно шпильками, потипу 3-х слойных стеновых панелей, но наверное их можно сделать несквозными, а спрятать внутри, крепя к конструктивным сеткам. Да, такой вариант со сборными плитами покрытия имеет право на существование. Обсудим и это. А с керамзитобетоном я погорячился. Скорее всего утеплитель будет в виде жестких плит чего-нибудь из современного энергоэффективного. А я вот задаюсь себе таким вопросом: вот есть например большепролетная монолитная железобетонная оболочка. Её же все-таки как-то заливают. Думаю, нужно посмотреть требования к возведению и конструрованию там. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Не забудьте записать его требование на бумагу и взять с него деньги, предварительно предупредил его в том, что результат всей работы может быть нулевым, т.е. в итоге так может оказаться, что все поиски так и не приведут Вас к решению, как же сделать квадратные (железобетонные) колеса велосипеду и чтобы ездить можно было. После того как возьмете деньги.. тогда и проектируйте. Был тут человек, так он кровать из бетона хотел, наверно это Ваш заказчег?? Теперь он за кровлю принялся ![]() |
Какой уклон кровли? |
Казань
Колян, я, конечно, понимаю Ваш сарказм, но я поставлен пока в такие условия, что вся должно быть из бетона :-(
Даже не знаю, вскользь было мною услышано, что там еще намеряны делать железнение - кошмар!!! Я подумал, может сделать рулонную гидроизоляция по стяжке и сверху штукатурку - имитация под фактуру бетона. Lamer Inc.., уклон кровли большой - 30 градусов :-( (всё стечёт нафиг) Fellini, раз был опыт, может вы меня хотябы к нормативам и литературе направите? |
Совмещенная кровля в такой постановке - нереальна.
Предлагается выполнить теплое чердачное перекрытие, тщательно его гидроизолировать, предусмотреть отвод воды. Когда Закачика задолбает сырость на чердаке - сделает нормальную кровлю уже по бетонной. |
