Работа с блоками.
Главный специалист)) Регистрация: 21.08.2003
Пенза
Можно. Попробую описать как обычно это делаю я. В файле с другим блоком (2) командой RENAME переименовываешь имя блока. Копируешь блок (1) в этот файл. Геометрия вставляемого блока не меняется. Затем делаешь замену блока. Для этого я пользуюсь довесками с сайта http://cadhlp.kulichki.com, в которых есть очень полезная штука - администратор блоков. Выбираешь в окошке из списка блок (2) который переименовал, и чуть ниже тот блок (1) который вставил. Жмешь Ok. В результате все блоки (2) должны поменяться на блоки (1). Затем при желании можно очистить файл от теперь уже ненужного блока (2) командой PURGE.
Скачать ДОВЕСКИ (cadhlp Версия 40105) |
