Как нарисовать кривую?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как нарисовать кривую?
Непрочитано 28.03.2008, 10:44 #1
Railnolds
Odessa, UKRAINE
Здравствуйте!
Может кто подскажет, как нарисовать 2D кривую, если у меня есть координаты точек? Просто точек этих много, да и кривых тоже немало надо нарисовать. Как можно это быстро сделать, чтобы не вводить каждую точку отдельно, а импортировать координаты из файла (например Эксель или текстового)?
Спасибо.
Непрочитано 28.03.2008, 12:01
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
сплайн
введи все точки и соедини сплайном...будет кривая
насчет введения точек незнаю... в графическом варианте есть точки? можно импорт попробовать сделать.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 12:07
Railnolds
Odessa, UKRAINE
Сообщение от OxYGeN Посмотреть сообщение
сплайн
Я так и предполагал сделать - ввести все точки. Но их много, вручную вводить очень долго. Зато они есть уже в числах - импортированы из другой программы (можно в текстовый или Эксель файлы импортировать).
Я думал можно как-то автоматом эти координаты задать Сплайну и он вычертит мне этот сплайн по координатам.
Railnolds вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 12:20
Дима_
Продуман
Питер
Формат файла с координатами точек нужен
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 12:31
Railnolds
Odessa, UKRAINE
Формат файла- txt.
Вот так примерно он выглядит
0,00000 0,10349 200,00 584,52 1,0000 2,4077
1,0000 0,10746 202,31 585,94 1,0084 2,4078
2,0000 0,11155 204,62 587,36 1,0168 2,4078
3,0000 0,11575 206,93 588,78 1,0252 2,4079
4,0000 0,12008 209,25 590,20 1,0335 2,4081
5,0000 0,12454 211,58 591,63 1,0419 2,4082
6,0000 0,12912 213,91 593,05 1,0502 2,4084
7,0000 0,13383 216,25 594,47 1,0585 2,4086
Сейчас тут несколько колонок, но можно сделать, чтобы было только 2, те которые нужны для построения.
Непрочитано 28.03.2008, 12:33
Дима_
Продуман
Питер
А что в колонках то? Подпиши пожалуйста
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 12:38
Railnolds
Odessa, UKRAINE
1 - температура
2 - давление
3 - энтальпия жидкости
4 - энтальпия пара
5 - энтропия жидкости
6 - энтропия пара
Вообще-то нужно нарисовать различные кривые насыщения холодильных агентов. Используя различное соотношение этих параметров можно нарисовать любую кривую. Для удобства можно оставлять только две колонки - это не проблема.
Непрочитано 28.03.2008, 12:39
ытя
DSTP_PNTIMPRT (ToolPac -> Utility -> Point Import)
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 12:43
Railnolds
Odessa, UKRAINE
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
Это где такое набрать нужно? Я не совсем понял
Непрочитано 28.03.2008, 12:52
ытя
DSTP_PNTIMPRT - в командной строке, это команда пакета ToolPac
ытя вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 12:54
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
эксель строить диаграммы может.. попробуй там построить и в кад просто вставить.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 13:08
Дима_
Продуман
Питер
Не про то - чтобы построить график - нужны координаты точек Х Y - где они в этой таблице?
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 13:09
Railnolds
Odessa, UKRAINE
Это стандартный пакет Автокада или отдельный? Если отдельный, то где можно взять?
Просто как рисунок вставить? Мне надо, чтобы был Автокадовский рисунок. На него ещё цикл нанести надо будет и другую инфу.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 13:11
Railnolds
Odessa, UKRAINE
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Ну возьми для примера: первая колонка это Х, а вторая - Y.
Непрочитано 28.03.2008, 13:19
ытя
http://dwg.ru/dnl/348
ытя вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 14:22
Дима_
Продуман
Питер
В общем если с тулпаком не прокатит (я его не знаю) - напишу прожку, сейчас просто времени мало.
Дима_ вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 14:40
По-простому.
Если формат представления точек типа 0.12,123.54 , то есть такой-же, как у тебя предстален в сообщении #5- то скопируй эти данные в буфер обмена из txt-файла. В AutoCAD'е дай команду _spline и на запрос "Укажите точку" - скопируйте содержимое буфера обмена в командную строку.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 16:01
Railnolds
Odessa, UKRAINE
По-простому.
Пробовал сделать, как ты посоветовал - почему-то вместо сплайна получается текстовое поле с содержимым буфера обмена, т.е. с цифрами
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 16:03
Railnolds
Odessa, UKRAINE
Попробую с Тулпаком. Я тоже думал, что можно программку какую-то написать, только вот я с этим языком вообще не дружен - никогда ничего на нём не писал. Если будет время - напиши - буду очень благодарен.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 16:04
Railnolds
Odessa, UKRAINE
Спасибо, попробую.
Как удобней копировать объекты VVN AutoCAD 15 20.10.2016 01:24
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
Как нарисовать резьбу? Рогатин AutoCAD 8 26.04.2004 12:17
