Учет ослаблений (отверстий, пазов) в ж/б балках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Учет ослаблений (отверстий, пазов) в ж/б балках
Непрочитано 15.10.2004, 09:24 #1
Lesha
Нужно в ж/б ребре кессонного перекрытия пропуститть канализационную трубу. Как правильно учитывать ослабление ?
Непрочитано 15.10.2004, 11:03
wjea
Lecha
Кроме коротких рекомендаций СНиП, которые Вы почитали. Следует взять боковой вид балки, наложить на неё эпюру напряжения с точкой перелома X. Если нет статического расчёта, найдите её через арматуру (при всех табличках есть формулы). Наложите трубу с минимальным запасом, и тогда по эпюре увидите сколько и где Вы отхватываете. соответственно надо возместить стержнями которые следует завести за грань отверстия на
длину анкеровки определённой как в растянутой зоне. Для восприятия возможной поперечной силы в пределах отверстия, участите шаг хомутов, не реже 100мм. Притом, установите их не как придут они по шагу к дырке а от дырки.
wjea вне форума
Непрочитано 18.10.2004, 17:46
Спасибо за ответ. А есть ли какой-нибудь источник, на который можно было бы ссылаться для экспертизы ?
Непрочитано 18.10.2004, 18:35
wjea
Гость
В СНиПе ж/б и в пособии к нему, в пунктах 5.50 и 5.75, требуется возместить вырезанную арматуру, там указано--в плитах,панелях и т.п.
Вы не вырезаете аматуру, Вы компенсируете вирезанный бетон, дополнительным армировением.Во первых пусть они вам объяснят ,что балка не относится к перечню т.п. Во вторых, где написано что это нельзя делать. [/b]
wjea вне форума
Непрочитано 23.10.2004, 10:45
Спаисбо за ответ.
