Как запроектировать укрупнительный стык фермы?
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Предложу немного другой вариант,у вас все равно будет две отправочные марки,поэтому этот элемент нижнего пояса отдельной маркой пристыкуйте на монтажном болте и монтажной сварке в узлах фермы.При расчете сварного шва брал КСС 1,5
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
А как делают, если нет ни раскосов, ни стойки?
Аналогично? Просто настораживает странный вид получившегося узла с неразвитой из-за отсутствия раскосов фасонкой. Последний раз редактировалось Aндрeй, 30.03.2008 в 09:01. |
с. Алексеевка
Схожий вопрос.
Укрупнительный стык составной сварной двутавровой балки на накладках на высокопрочных болтах. Вопрос состоит в том, какой толщины принимать вертикальные накладки на стенку балки? По старым нормам суммарная толщина накладок должна быть не менее толщины стенки. Просто есть такой момент (?), что толщина каждой вертикальной накладки должна быть... равной (или не менее) толщины стенки... Есть такое? Чем это обусловлено? P.S.Если что, то подчиняюсь не СП, а TKP EN. |
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 04.01.2013 12:19 |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
