Проектирование сверла
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Проектирование сверла
Непрочитано 29.03.2008, 22:44 #1
whizzo
Подскажите пожалуйста где можно найти информацию по следующим вопросам:
1) износостойкие покрытия. Какое выбрать и каким методом наносить. здесь http://techmash.org/forum/index.php?showtopic=256 есть информация о них, но хотелось бы чтобы выбор был обоснован и описан более подробно.
2) каналы для внутреннего подвода СОЖ. технология изготовления. И, кстати, имеет ли смысл их делать если сверлятся сквозные отверстия диаметром 12 мм на глубину 30 мм в стали 12ХР3А и 40Х
3) Расчет оптимальной геометрии режущей части сверла.
Непрочитано 29.03.2008, 22:57
Сообщение от whizzo Посмотреть сообщение
1. Выбирается из расчета необходимой температуры стойкости, обрабатываемого материала, стоимости нанесения покрытия и т.д. Найду книжку, выложу, где-то, вроде, валялась.
2. Каналы делают на прошивном эрозионном станке, электрод похож на пружинку. Имеет смысл их делать, если станок обеспечивает подачу СОЖ через шпиндель. У тебя глубокое отверстие (L>2d), охлаждение и смазка не помешают, да и сталь не Ст.3...
3. Геометрии режущей части для разных материалов уже давно придуманы, посмотри справочники.
Курсовой? Диплом?
Автор темы   Непрочитано 29.03.2008, 23:32
whizzo
Буду очень признателен за книжку!
ps диплом
whizzo вне форума
Непрочитано 29.03.2008, 23:36
ps диплом
99% проблем решается с руководителем диплома
Автор темы   Непрочитано 30.03.2008, 12:43
whizzo
Согласен, но считать то он за меня не будет, поэтому посмотри пожалуйста эту книжку если есть возможность
whizzo вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 14:13
ПО приведенным данным, сверло вообщем-то обычное, правда есть серьезные оговорки связанные с программой выпуска. Одно дело десяток деталей в месяц, и совсем другая история, если придется сверлить сотни тысяч штук.
1. По покрытиям могу сказать так. Я их всегда использовал, когда инструмент работает многоразово, но его восстановление и переточка с последующим напылением (восстановлением) износостойкого покрытия (включая многослойные) может быть выполнена в заводских условиях, в противном случае использование покрытий неоправданно завышает стоимость сверла, ведь после первой же переточки от него ничего не останется, лучше взять более стойкую инструментальную сталь (например вместо Р6М5 взять Р18). Какое конкретно выбрать покрытие - это тема отдельной большой научной работы, а может быть даже не одной.
2. Что касается каналов, для внутреннего подвода СОЖ. В моей практике встречались два вида выполненных каналов. Одни делались при изготовлении специального профиля в виде "восьмерки" из которого потом делалось сверло скручиванием этого профиля, с доработкой кромки, приваркой хвостовика. И напайкой режущих пластин. А оставшиеся каналы и использовались для подвода СОЖ.
Второй вариант более распространен, когда каналы делаются в заготовке сверла, либо методом электроэрозионной обработки, либо глубоким сверлением. Для сборных сверл, все гораздо проще. Там уже можно использовать трубчатую заготовку хвостовой части. Кстати, существует технология прокачки СОЖ через каналы внутри сверла методов всасывания (так называемые эжекторные сверла), http://last.siimport.com.ua/sverla_g.htm когда СОЖ под давлением прокачивается по наружной поверхности обрабатывающего сверла. А удаление получившейся стружки и СОЖ происходит через внутреннюю полость сверла. (Это позволяет на порядок повысить качество обработанной поверхности, но связано с трудностями назначения режимов резания которые должны обеспечивать дробление стружки)
Не знаю какую книжку Солидворкер, предлагает. Я выложу Карманный справочник технолога-инструментальщика
Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.03.2008 в 21:52.
Непрочитано 30.03.2008, 16:20
Для затравки...
Баранчиков В. Справочник конструктора-инструментальщика
Sandvik. Bысокопроизводительная Обработка Металлов Резанием
Непрочитано 21.04.2008, 19:49
Книжки классные, одно только огорчает. Название Sandvik, навевает грустные воспоминания. Эта фирма в свое время скупила на корню МКТС (Московский комбинат твердых сплавов) и сделала из него склад собственной продукции.
Непрочитано 21.04.2008, 20:26
Одно время после покупки МКТС заявлял, что будет делать пластины с качеством Сандвика, но по российским ценам... Потом тишина...
Техническое задание на проектирование 4enkoff Прочее. Архитектура и строительство 24 21.11.2014 16:56
проектирование в береговой зоне glascha Конструкции зданий и сооружений 2 19.01.2008 19:57
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
