Служебное назначение колодки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Служебное назначение колодки?
Непрочитано 30.03.2008, 09:31 #1
d_belov
помогите определить служебное назначение детали, и подскажите нужно ли избовляться от невидемых линий на черчеже.
Название: Колодка(раб. черч.).jpg
Непрочитано 30.03.2008, 09:55
kop4enyi
Походу у ребят сессия началася или ГОСы Удачи тебе браток
kop4enyi вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 15:27
Сообщение от d_belov Посмотреть сообщение
Колодка она и в Африке колодка.
Например на станке, она можен служит элементом, который двигается по двум параллельным трубчатым направляющим и несёт на себе некие элементы. Фиксация в определенном положении может быть резьбовыми винтами в отв. "d"
Непрочитано 30.03.2008, 15:57
Возможно, служит для крепления чего-нибудь на чем-нибудь...
Невидимые линии лучше убрать, дав в нужных местах разрезы и местные вырывы
Автор темы   Непрочитано 30.03.2008, 16:23
d_belov
Ну вот. уже хоть что то. Только я все равно с трудом предстовляю какие поверхности будут служебными?
d_belov вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2008, 17:04
d_belov
Избавился от невидемых линий, посмотрите, может какие замечания будут. И нуж но ли мне в тех. требованиях писать об неуказанных отклонениях или и так пойдет?
Название: Колодка(раб. черч.)1.jpg
d_belov вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 17:29
Нужно писать. Все размеры на чертеже должны быть закрыты допусками.
Оригинал выложи, если можно...
Автор темы   Непрочитано 30.03.2008, 18:05
d_belov
Оригинал в самом начале.
d_belov вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 18:26
Токарный станок представь. Так вот твоя Колодка, м.б. несущим элементом для резцедержетеля.
Значит два малых отверстия - это для прохода трубчатых направляющих. Большое отверстие это для установки повортной части резцедержателя. А плоскости сверху - опорные.
Вот и предварительный перечень рабочих поверхностей готов
Непрочитано 30.03.2008, 18:46
Я имел в виду компасовский файл
Автор темы   Непрочитано 30.03.2008, 19:05
d_belov
Сбрасываю два варианта, первоначальный и исправленный.
Тип файла: rar Колодка(раб. черч.).rar (19.5 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: rar Колодка(раб. черч.)1.rar (20.4 Кб, 101 просмотров)
d_belov вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2008, 06:26
d_belov
Спосибо большое, немного разобрался в том как можно использовать данную деталь. Может кто еще знает, как произвести выбор материалла и способ получения заготовки, исходя из минимизации себестоимости готовой детали для годового объема выпуска 200 000 шт.?
Ну и остался открытым вопрос по поводу правельности чертежа.
d_belov вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 08:39
Что это всех на 200000 проперло?
Материал не надо выбирать, он у тебя в чертеже указан.
МПЗ обычно выбирается, сравнивая себистоимость нескольких рациональных методов. В твоем случае это, скорее всего, заготовка из проката.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2008, 09:23
d_belov
то есть ммне нужно взять две разные поковки и сравнить их? Или просто взять поковку (пример: толсто листовой) и для одного случая посчитать затраты?
d_belov вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 09:32
Берешь 2 варианта заготовки, например, поковку и сортовой прокат, а потом сравниваешь затраты для одного варианта и второго варианта, не учитывая затраты, общие для двух вариантов. Где себистоимость будет меньше, тот вариант заготовки и принимаешь.
Что за институт и кафедра у тебя?
Автор темы   Непрочитано 31.03.2008, 09:59
d_belov
Сибирский федеральный университет. Можете примерно накидать в какой последовательности обрабатывать деталь?
d_belov вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2008, 10:04
d_belov
Возможна ли однавременная обраьотка четарех отверстий "d" или из-за близкого расположения (15 мм) нет.
d_belov вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2008, 10:06
d_belov
извените за орфаграфические ошибки очень тороплюсь, сегодня последний день.
d_belov вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 12:43
Сдавать завтра?
Нет, 15 мм мало
Назначение свойств атрибутов блока без attsync Кулик Алексей aka kpblc Программирование 9 15.08.2017 06:32
Необходимо сформулировать служебное назначение детали Azzazin Машиностроение 27 23.12.2007 12:54
Назначение осей пристроенных зданий Басманова Юлия Прочее. Архитектура и строительство 3 05.10.2007 11:34
Возможно ли назначение нескольких точек вставки блока? Leningrad AutoCAD 3 04.09.2007 08:40
Какое назначение подвала указать?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 2 25.04.2007 09:42
