Размеры в 3D
Меняй систему координат (панель UCS, или ПСК)
В дополнение: или работай в листе.
Кулик Алексей aka kpblc, систему координат менять в ортогональных на одну из Сверху, Снизу... ? так чтоли?
работать в листах - это в плоскости? вид ставить плоский? 1eternal, интересно, в какой программе было бы лучше всего нарисовать лестницу без особых наворотов, чтобы можно было распечтать тем, кто ее будет монтировать.? |
Samogon, а по 3 точкам построить UCS что не дает?
У меня вопрос:
Создал ПСК по 3м точкам, размеры проставляются как нужно в любых видах кроме самого удобного (верхнего). Тоесть есть дом, по осям ставлю размеры в ЮЗ изометрии размеры на нужной высоте по координате Z, стоит перейти на вид "сверху" и проставлять размеры как в 2D, так сразу размеры в изометрии ложатся по оси Z на нулевую отметку.... Может что не допонял 0_о ? Файл прилагаю в нем и нужно проставить размеры... Собственно вопрос - как можно ставить размеры как привык в 2D на виде сверху чтобы эти самые размеры оставались на нужной высоте а не на нулевой. Заранее спасибо. Последний раз редактировалось Scrubber, 12.09.2008 в 15:13. Причина: Не дописал ) |
попробовал, изменил ПСК в которой чертил, нужно было поднять ось Z, на 800. Поднял, так же начало переместил на 800 вверх, если черчу просто линию то да, у меня линия находится на высоте 800 а вот если размер ставлю то он на нулевой высоте...
Может нужно как-то поменять размерный стиль? Так как в свойствах размера у меня нет координат, так бы я просто поменял бы одну координату Z и все. Но что то не получается, помоему вообще координат для размеров нет ( |
Где-то
Сдается мне, что ты не знаешь вот чего. Если я правильно понял проблему. Размеры отрисовываются только в ПЛОСКОСТИ ХУ, а кажущаяся тебе нулевая высота не нелевая высота, а плоскость, ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ХУ. Разница очевидна. В плоскости и Параллельно плоскости.
Т.е. пред тем как поставить размер, надо начало координат (ПСК!) ткнуть в любую точку на примитиве, теле. но ХУ расположи так, как желаешь видеть размер (гор. или верт), ось Х должноа глядеть в "сторону чтения размера". Ничего нет страшного, свой опыт коротко тебе все расскажет. Правило одно - размер в ПЛОСКОСТИ ХУ и ВСЕ. Дерзай. Панель ПСК и ПСК-2 изучи как отче наш. И твои проблемы будут нулевой высоты... |
elevation поиграйся.
Все получилось. Два варианта подошли как сказал Хмурый и как BM60. Вариант BM60 подходит больше, так как при изометриях пользуюсь.
Всем спасибо. Вопрос к Кулик Алексей aka kpblc. elevation - не догнал ( Последний раз редактировалось Scrubber, 23.09.2008 в 10:07. Причина: очепятки |
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
Размеры 3D модели | skalder | AutoCAD | 2 | 11.04.2008 11:43 |
крыша в 3D | drafter2006 | AutoCAD | 6 | 10.05.2007 17:57 |
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? | Bdod | AutoCAD | 37 | 03.08.2006 11:36 |
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами | Pave1 | AutoCAD | 4 | 18.07.2006 11:55 |
