как сделать в каде номерацию объектов
от туда
Если по-олбански, то ручонками. А если по-русски, то сначала задачу надо пополнее расписывать. Telepat mode не работает хоть тресни.
Посмотри здесь может поможет.
zenon, сейчас выяснится, что ему надо ставить "просто номера". И дин.блоки ему как мертвому припарки.
Дак это он скрытый флудер!!! Указать одно, чтобы уже дальше другие развили тему
Век живи, век учись - ... |
Для начала
Точка в понимании diek'a - это:
от туда
кароче полный развернутый вопрос. есть у меня много линий длиной 10 ед. расположенных где угодно на поле модели. необходимо запустить к-либо лисп, чтоб он создавал объект (техт) при этом он должен писать его номер в том месте куда я ткну мышью, еще хотелось бы продолжить нумерацию после разрыва. да и еще где можно почитать по написанию лисп, что-то на впроде учебника
Ууууу.... Этого добра в инете! Посмотри сначала тут в дауне. По-моему, отсюда качал "Справочник AutoLISP".
А вот писать номер, куда ткнуть мышкой - можешь потом просто запутаться. Это даже если тебе лиспик помогут сделать. Сомневаюсь, правда, что этот лисп будет запоминать последнюю введенную цифру. А так вроде задача реализуема. PS Ух, ё... Я ещё не успел свое сообщение увидеть, а меня уже поправили. ![]()
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 01.04.2008 в 10:16. |
Почему не будет? Делается глобальная переменная и всех делов.
но ещё раз спрошу - чем команда tcount не устроила? Искать и в меню можно: Express-text-automatic text numbering
Алгоритм: Копируешь текст (любой) сколько надо, потом пользуешь команду, выбираешь в том порядке, который тебя устроит, при запросе порядка выбираешь "select order", при запросе начала и приращения указываешь "1,1" (или другую первую цифру, если идет продолжение отсчёта) и последнюю опцию выбираешь "overwrite"
Или идешь по ссылке из #6. Там есть команда num, которая делает как раз то, что тебе надо. Продолжает нумерацию после разрыва, текст "висит" на курсоре и ждет, когда им ткнут в нужное место.
конструктор Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
diek, у тебя же СПДС вроде есть, так там есть команда "Обозначение узла" Она делает то что тебе надо (ставит цифры по порядку по клику мышки) А если кружочки уж очень напрягают, то я бы взорвал да удалил их. Всё!
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Подскажите пожалуйста как сделать развертку | Hesus | AutoCAD | 10 | 15.06.2007 20:36 |
Как сделать "прозрачный" lisp? | ASLYS | LISP | 21 | 01.06.2007 15:43 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
