Стяжка из фибробетона?плюсы и минусы...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стяжка из фибробетона?плюсы и минусы...
Непрочитано 01.04.2008, 14:52 #1
ganesh
инженер
москва
Коллеги,подскажите один момент...заказчик будет делать выравнивающую стяжку.строители предлагают вместо обычной стяжки с армированием сеткой,допустим дорожной использовать фибробетон.Практично ли это?как вообще будет вести себя стяжка в плане усадки???
стяжка будет устраиваться на втором этаже,и возможно(и даже незбежно) просачивание воды сквозь плиту перекрытия при укладке смеси,что недопустимо...возможно ли устроить гидроизоляцию перед укладкой смеси,например полиэтиленовой пленкой.
Непрочитано 01.04.2008, 14:57
Forrest_Gump
Щелково МО
стяжка из фибробетона? возможна, но, ИМХО, бестолково.
не для этих целей применяют фибробетон. для тяжело нагруженных полов используют фибробетон. а Ваши строители хотят с помощью фибры снять вопрос усадочных трещин?
гидроизоляцию делайте, никто не запрещает. смысл стяжки в выравнивании пола под чистовую отделку, а не в усилении несущих конструкций.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 16:02
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
нет не только...говорят,чтобы не потрескался под опорами станков.кстати,усадку фибробетон дает такую же,как обычный?то есть,если я правильно понял для стяжки в 50 мм .использовать фибробетон нецелесообразно...не те нагрузки.а устройство опорных плит под опоры оборудования решит проблемы???
ganesh вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 16:13
Forrest_Gump
Щелково МО
к сожалению, я не сравнивал стоимость классической армированной стяжки и фибробетонной - правда я сомневаюсь в выгоде фибробетона.
усадку фибробетон бетон дает близкую к обычному бетону. наличие фибры больше соответствует характеру бетону (изотропности). фибра сказывается на смятии бетона. может и имеет смысл делать стяжку из нее - только велика ли нагрузка от оборудования? тут только расчетом можно будет определиться.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 16:33
ganesh
инженер
москва
1.2т на квадратный метр в среднем,если считать как распределенную(общий вес 17т-на 15м2),но как она распределяется по опорам не могу сказать(не знаю сколько опор).
а расчет делать на продавливание?
ganesh вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 17:10
Forrest_Gump
Щелково МО
нормальная нагрузка. под опорами обычно устанавливаются металлические пластины. сделайте расчет на продавливание (для успокоения души своей).
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 17:13
ganesh
инженер
москва
спасибо,Forrest_Gump
ganesh вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 09:22
Lun@tiK
Барнаул
Я так понял что фибробетон для большинства - это экзотика. Если кто-то что-то знает, то на уровне слухов и догадок.
Теперь про полы. Фибробетон дает усадку на 20-30% меньше чем обычный железобетон. Толщину полов можно уменьшить на 50-100% против железобетонных.
Больших трещин такие полы не имеют. Весь смысл да не в прочности и не в жесткости СФБ, а в том какими эксплуатационными характеристиками он обладает. Такие полы долговечней раз в 5-10, а может больше чем ж/б.
Расход фибры 0,5-1% по объему, т.е. 80-120 кг/м^3 бетонной смеси.
И я чего-то про просачивание воды не понял. Можно же подогнать удобоукладываемость как вам надо.
Lun@tiK вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 10:12
NIPIOLEG
Конструктор
Может кто то подробно фибробетоном занимался? Выложили бы наработки. Lun@tiK вот пишет про фибру, но я так понял что у каждого производителя она разная и характеристики разные и расход разный. Может у кого есть электронная книжка где фибра хорошо рассматривается?
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 13:42
zsa
v.n
А необходимо ли вообще армировать стяжку? Подумайте над этим. Из фибробетона полы или защитные конструкции (напр. для банков) - еще понятно.
zsa вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 15:28
ganesh
инженер
москва
Сообщение от zsa Посмотреть сообщение
разве неармированная 50мм. стяжка не потрескается при усадке,или в процессе эксплуатации?
в моем случае,стяжка не должна разрушаться под опорами станков.это наверное,главное требование к ней!!!имеет ли смысл в этом случае использовать фибру?или ставить под опоры пластины???
ganesh вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 15:33
Forrest_Gump
Щелково МО
дык вроде стяжку армируют больше исходя из целей устранения хаотического растрескивания при усадке (против усадочных трещин), заодно стяжку еще нарезают на прямоугольники. опять же для снятие усадочных напряжений.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 16:08
ganesh
инженер
москва
изучал сайты производителей сталефибробетона...по их словам,очень перспективная штука.и в принципе заменяет стержневое армирование.правда и стоимость выше.
ganesh вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 16:20
Pek
Проектирование
2NIPIOLEG
Можно здесь глянуть:
ВСН 56-97 "Проектирование и основные положения технологий производства фибробетонных конструкций"
Pek вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 16:26
zsa
v.n
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
Тогда вероятно вы имеете ввиду подливку под опорную часть станины? Стяжка это нечто иное....Если есть динамика, то надо армировать. Но опять же если "динамика" а не просто станок с каким то вращающимся механизмом... Позанимайтесь все таки терминологией, что бы не было в дальнейшем путаницы. Удачи Вам.
zsa вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 06:44
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Фибробетон это для меня экзотика.
Но если я не ошибаюсь из него делают оголовки свай по которым бъет дизель-молот. Это наверное наглядно показывает границы его применения.
Правда фибробетон коварный передержал вибратор и вся фибра может оказатся внизу
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 08:09
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Передержка вибратора в любом бетоне, даже в самом простом дает плохие результаты ("оседание" крупного заполнителя).
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 15:51
Alkor527
Пермский край
Подниму тему.
Подрядчики предлагают заменить армированную стяжку на кровле ж/д фибробетоном (полипропиленовая фибра) без арматуры. Стяжка устраивается по уклонообразующему слою из керамзита.
Есть ли у Вас опыт применения и эксплуатации фибробетонных стяжек в кровле (ну или в полах по керамзиту)?
PS:По сути ведь данная стяжка является подстилающим слоем и согласно СП29 приложение Ж, п. Ж.1.7 фибра должна быть металлической? Или я не прав?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 03.06.2019, 16:41
Дмитррр
НЛО
Если арматура в стяжке нужна только против усадочных трещин, то её вполне можно заменить фиброй. Если стяжка работает на изгиб/растяжение, то надо считать.
Что в нормах не знаю. А вообще фибробетон на самом деле классная штука, ничего против него не имею.
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Не прав. Этот пункт только только про сталефибробетон, что делает его весьма глупым. Видимо, просто хотели в этом пункте дать ссылку на СП 52-104-2006 и дали таким неуклюжим образом.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 13:03
Steling
Кемерово
Доброго времени суток.
Подниму тему.
Заказчик с подачи подрядчика поднимает вопрос о замене армированной классической стяжки на полусухую с фиброй.
Фибра нынче уже не так нова как при старте данной темы и вроде как против усушечных она спасает адекватно.
Нагрузки не очень высокие на стяжку, но толщина от 50 до 120мм (выравниваем при капремонте).
Вопрос в расходе фибры. То что в сети много всяких табличек от производителей это я видел.
Однако заказчик государственный и ему очень хочется увидеть нормативные документы по расходу фибры.
А вот с ними что то как то проблема.
Может кто то копался искал? Может просто используете часто и знаете где брать?
Steling вне форума
Robot Millenium: плюсы и минусы Nagay Robot 71 19.06.2012 15:21
Сборно-монолитная система "СОРЕТ". Плюсы, минусы, v3w Прочее. Архитектура и строительство 2 18.09.2009 22:50
стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия John Stainless Конструкции зданий и сооружений 6 27.12.2007 18:46
Цементно-песчаная стяжка Макс Тал. Прочее. Архитектура и строительство 6 10.06.2007 10:51
