Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стяжка из фибробетона?плюсы и минусы...
Непрочитано 01.04.2008, 14:52
ganesh
инженер
москва
Коллеги,подскажите один момент...заказчик будет делать выравнивающую стяжку.строители предлагают вместо обычной стяжки с армированием сеткой,допустим дорожной использовать фибробетон.Практично ли это?как вообще будет вести себя стяжка в плане усадки???
стяжка будет устраиваться на втором этаже,и возможно(и даже незбежно) просачивание воды сквозь плиту перекрытия при укладке смеси,что недопустимо...возможно ли устроить гидроизоляцию перед укладкой смеси,например полиэтиленовой пленкой.
Непрочитано 13.09.2021, 13:48
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Одесса-Мама
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
хочется увидеть нормативные документы по расходу фибры
А нормативные документы на саму фибру вы встречали?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 14:12
| 1 #22
v.psk
Псков
РастОК, СП 297.1325800.2017 ... наплодили кучу сп))
v.psk вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 04:52
Steling
Кемерово
СП 297.1325800.2017 - спасибо, однако:
4.3 Содержание фибры в единице объема фибробетона следует назначать в соответствии с требованиями к его физико-механическим свойствам, назначаемым из условий применения и требований настоящего свода правил.
4.4 В рабочих чертежах фибробетонных конструкций следует указывать вид фибры и ее требуемое содержание (объем фибры) в 1 м фибробетонной смеси, классы и марки фибробетона (в том числе и класс по остаточной прочности на растяжение), а в случае необходимости - приводить требования к технологическим приемам изготовления, обеспечивающим требуемые свойства фибробетона.
И далее по тексту идет вполне обычный расчет (что логично, ведь законы физики фибра не изменяет)))\
Может у кого то есть какие методички от производителей?
Интересует именно подбор состава смеси.
Steling вне форума
Robot Millenium: плюсы и минусы Nagay Robot 71 19.06.2012 15:21
Сборно-монолитная система "СОРЕТ". Плюсы, минусы, v3w Прочее. Архитектура и строительство 2 18.09.2009 22:50
стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия John Stainless Конструкции зданий и сооружений 6 27.12.2007 18:46
Цементно-песчаная стяжка Макс Тал. Прочее. Архитектура и строительство 6 10.06.2007 10:51
