Первый раз в Автокаде - курсовой по ВК
Так чего надо-то? "Рыбу" или уроки по AutoCAD'y?
Если можно - и то и другое. С "рыбой" было бы легче чертить своё. А уроки - увы, не у кого спросить, пытаюсь разобраться...
Например, как начертить стены на плане этажа? Просто прямоугольниками? Затем объединить? |
Инженер-конструктор Регистрация: 19.02.2008
Москау
все как руками, тока вместо приложить линейку, провести линию карандашем, делается команда line
оксонометрию можно в 3д сделать в ортогональном режиме...на 3 курсе делал, и через лайаут печатал...вышло куда красивее )
Помни о темной стороне лайаута юный инженер. |
Создаем слой для строительных осей, для обозначений осей; загружаем необходимые типы линий, создаем блоки меток осей (с атрибутами, естественно); на слое для стен рисуются стены с проемами (двери и окна, буде таковые понадобятся - на своих слоях)...
Ну и так далее.
Понятно, что вас учили по специальности, то есть как расчитать трубы, куда вливается и что и откуда изливается. Но учили -ли работать в автокаде? Если нет, то это нонсенс. Вас не только заставляют самостоятельно изучать сложную программу, но и покупать ее, стоимостью 5000 баксов, всего из-за одного проекта. Это форменное безобразие. У инженера (в другой теме) монитор всего 17 инчей и нету денег купить по-больше. А студенты такими тыщами швыряются. Нет, надо что-то делать, что-то в жизни менять
Москау
для одного курсового можно поставить демо версию, 30 дней чтоли там... так что можно )
2 Sinderella_TV нет, не только line но вопрос был с чего начать. начни с линий. а дальше пойдут вопросы пойдут и другие команды.
Чего? Нет, это обычные блоки с обычными атрибутами.
А пост-то зачем удалила?
аааа Уже не первый раз! помогите! | moroz_nastya | AutoCAD | 3 | 16.10.2007 11:39 |
Помогите распечатать чертеж, пожалуйста. Первый раз... | Elena.S | AutoCAD | 2 | 05.12.2005 10:58 |
