СПДС, Позиционная выноска, Шаблоны, как использовать?
проектировшик
СССР
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Яков, спрашиваю: как увеличить (из той же выноски)
количество часто используемых объектов до 20 шт., где подправить в настройках, сейчас только 10шт.?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
промышл проектант Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
Кстати вопрос о таблицах возник. При использовании в таблице формул - в качестве разделителя, в результатах вычислений, выступает запятая. Хотелось бы спросить - как изменить ее на точку. (искренне надеюсь что этот разделитель не завязан на региональных настройках системы
Я никого не хотел обидеть! Просто DEM знает где меня искать, а сромностью, ;-) он никогда не страдал (только голодом, от незнания "Как готовить пелемени" )
![]() [FONT=Arial-BoldMT]Сохранение шаблона выноски[/FONT] [FONT=ArialMT]Вы можете сохранить вставленную в чертеж выноску как шаблон для последующего[/FONT] [FONT=ArialMT]использования в работе[/FONT][FONT=ArialMT]. [/FONT][FONT=ArialMT]Данный способ полезен если необходимо проставлять выноски[/FONT] [FONT=ArialMT]определенного вида на объекты заданного типа[/FONT][FONT=ArialMT].[/FONT] Ну и далее по тексту ![]() Кроме того есть примеры использования шаблона выноски, с сохранением в Базе стандартных, для многопользовательского доступа. Тут: |
Если нет пример давай. PS: Сказать "при расчетах в таблице" это загадку загадать :-( Их там в трех местах можно считать! |
Изовсехщелей
Яков, Ну я уточнил что мне надо найти место выбора десятичного разделителя.
![]() Как пример - смотри картинку - содержимое столбца Е получаем путем вычисления разности 2-х др столбцов - результат содержит разделителем запятую - а надо точку. где поправить настройки? Последний раз редактировалось Diman111, 04.04.2008 в 09:09. |
Тогда так наверное |
Программное обеспечение СПДС GraphiCS функционально осуществляет контроль соответствия документации применяемому на предприятии стандарту, а в его отсутствие – нормам системы проектной документации для строительства (СПДС). Соответствие нормам системы проектной документации для строительства подтверждено сертификатом соответствия РОСС RU.СП15.Н00040. По ГОСТ разделитель именно запятая, точка это скорее исключение! Или я не прав? |
ХМММ
Глянул Я сейчас использование шаблонов, вопрос возникает следующий Почему используются только свойства объектов СПДС, примитивы автокада не используются?????
СССР
уже отправил, как только ответили на данный вопрос, но ответа до сих пор не пришло, небось новую сборку вояют
Ну а честно почему остальные объекты то не под держиваются, иногда не плохо было бы снимать параметры стандартных элемента (в том числе и блоков.
Возможно ли с помощью Матера объектов создать арматурный стержень, такой же как и в PS-конструкиии.
Уже есть http://www.spds.ru/
Как использовать реактор типа vlr-sysvar-reactor | Ярослав | Программирование | 4 | 21.03.2008 18:17 |
Как перенести шаблоны на другой компьютер. | getr | AutoCAD | 2 | 22.06.2005 15:27 |
