Подчеркивание текста, ДА или НЕТ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Подчеркивание текста, ДА или НЕТ
Непрочитано 02.04.2008, 20:59 #1
Такой-бы лиспик сотворить... Выделил однострочный текст, или слово в нем, нажал кнопочку, и оно подчеркнулось. Захотелось удалить подчеркивание, выделил, нажал на (эту-же) кнопочку, и оно очистилось от подчеркивания.
Дело в том, что при экранном редактировании чтобы снять подчеркивание надо наоборот, впечатать %%u. В отличие от старых версий, где их надо удалять, что легче
Непрочитано 02.04.2008, 22:07
1 | #2
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
а комбинация клавиш , разве не решает эту задачку " Ctrl+U "
Вы деляем фрагмент текста, комбинация, и все!
Последний раз редактировалось SLADE, 02.04.2008 в 23:27.
SLADE вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 22:28
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
А я и не знал про %%u. Классно.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 23:14
vosh
[Выделить все]
(defun c:aaa (/ text)
(setq text (ssget ":S" '((0 . "TEXT"))) )
(if (equal (substr (cdr (assoc 1 (entget (ssname text 0)))) 1 3) "%%U")
    (entmod (subst (cons 1 (substr (cdr (assoc 1 (entget (ssname text 0)))) 4)) (assoc 1 (entget (ssname text 0))) (entget (ssname text 0))))
    (entmod (subst (cons 1 (strcat "%%U" (cdr (assoc 1 (entget (ssname text 0)))))) (assoc 1 (entget (ssname text 0))) (entget (ssname text 0))))
) (princ)
подчеркивает/снимает подчеркивание всего выделенного текста
vosh вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 23:31
SLADE
Minsk
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
Это удобно применять в размерах, когда в модели в 1:1, а листе часть чертежа выкидываешь, тогда для того что бы размер остался плавающим, надо написать %%U<>, и получим 12000
SLADE вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 23:42
RFL
ЧЕЛНЫ
Не помню где скачал панельку ПРИМОЧКИ (размещена в частичных файлах CUI), в которой есть подчеркивание, ну и удаление подчеркивания, однострочного текста как и желает Vova одной кнопкой.
Но... Попытался подчеркнуть только часть строки - не срабатывает (или мало пробовал).
RFL вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2008, 05:16
Сообщение от SLADE Посмотреть сообщение
Вот оно, решение!!! Спасибо. Кстати, Ctrl+O создает или удаляет надчеркивание.
Slade, я уверен что об этом мало кто знает. Напиши в Tips and Tricks
Работает начиная от 2006. А ведь я помню, когда обсуждали на форуме нововведения экранного редактирования текста, я написал о проблемах подчеркивания и его снятия, особенно, если подчертнуто слово в середине фразы. Проблема состояла в том, что в старом редакторе символы %%u были видны, а в новом их как-бы нет. Оказалось, Аутодеск придумал способ, да не отрекламировал его. Slade, как ты об этом узнал?
Последний раз редактировалось Vova, 03.04.2008 в 06:39.
Непрочитано 03.04.2008, 08:56
Profan
Им бы еще добавить Ctrl-B - полужирный шриф (Bold)т, Ctrl+I - курсив (Italic), как это сделано для МТекста. Ясно, что это относится к шрифтам TTF.
Но, поскольку AutoCAD - DOS'овская программа, они не могут это сделать.
Последний раз редактировалось Profan, 03.04.2008 в 09:02.
Profan вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 09:01
В однострочном??
Непрочитано 03.04.2008, 09:04
Profan
Да, в однострочном, написанным шрифтом TTF.
Profan вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 09:36
vosh
В некотрых случаях ctrl+u не срабатывает, текст просто пропадает после выхода из редактирования.
vosh вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 09:40
Bull
Хе-хе... Нашел ещё... Если по ошибке нажать ctrl+U без входа в редактирование (даже при выделении текста), то переходит в on/off "polar tracking" Так что осторожнее работайте.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 09:46
VVA
Инженер LISP
Про Ctrl+U действительно удобно.
>Vova В поле "Содержимое" окна Свойства %%U отображается. Там я его и удалял, если нужно было
VVA вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 09:50
dextron3
проектировшик
СССР
Попробуй этот:
[Выделить все]
(defun c:text_underline ()
  (print "Выберите строки которые надо подчеркнуть или подчеркнутые строки с которых надо убрать подчеркивание")
  (setq	TextArray (ssget '((0 . "TEXT")))
	TextCount (sslength TextArray)
  (setq	TextNum	0
	SummArray nil
  (repeat TextCount
    (setq CurrText	  (ssname TextArray TextNum)
	  TextBody	  (entget CurrText)
	  oldZnach	  (assoc 1 TextBody)
	  ValueStringType (cdr oldZnach)
	  first3chars     (substr ValueStringType 1 3)
    (if (= first3chars "%%u") (setq ValueStringType (substr ValueStringType 4))
        		      (setq ValueStringType (strcat "%%u" ValueStringType ))
    ; модифицируем текстовый примитив
    (setq	newZnach (cons 1 ValueStringType)
                TextBody (subst newZnach oldZnach TextBody)
    (entmod TextBody)
    (setq TextNum	  (+ 1 TextNum)) ; счетчик цикла
  ) ;end repeat
  (print)				; тихий выход
)					;end defun
В этом лиспе тоже самое что и в ручную но все автоматически...
А зачем собственно говоря нужно подчеркивание?
(имеется ввиду, почему не просто линией черкнуть, а текст трогать)
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось dextron3, 03.04.2008 в 10:25.
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 10:22
Bull
риторические вопросы пошли А зачем лимиты нужны?
Bull вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 10:40
Zouss
здесь не только про подчеркивание
Zouss вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 20:59
SLADE
Minsk
Это стандартная комбинация, Ворд - Ексель,
Ctrl+A выдилить всё
SLADE вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2008, 21:08
Оба лиспа делают почти то, что я заказывал. Но они не подчеркивают отдельные слова. Вариант с Ctrl+U требует лишних щелчков чтобы зайти в редактор но зато он более универсален. Что-же выбрать? Только не предлагайте оба. Кстати, в HELP и в CUI об этом ни звука. Так сказать, нам стало доступно секретное оружие от Autodesk
Автор темы   Непрочитано 04.04.2008, 04:47
Раньше до 2006 такого не было. Кто еще знает об этом?
Непрочитано 04.04.2008, 06:04
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Теперь - все! Но мы никому не скажем. Обещаю!
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Нужен МКЭ расчет или нет? SRG_ORL Расчетные программы 36 22.12.2006 00:39
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? tyoma Разное 4 09.12.2006 08:05
autocad 2007 - глюк или нет? ed-dy AutoCAD 3 26.10.2006 10:03
