Ударная вязкозть и др. требования для стали Ст20...
Интерес представляет изменение ударной вязкости на линейке отрицательных температур и критическая температура, при которой сталь охрупчивается.
Выбор стали вы осуществляете по СНиП для вашей группы конструкций. Минус 30 ни о чем. Подобными вопросами задаются при температуре строго ниже -40. А рекламную стойку вообще можно рассматривать как временное сооружение. Сталь 20 для труб нормальная, применяют ее для элементов башен, по "ростелекомовским" сериям, в частности. |
проектрировщик Регистрация: 28.02.2008
валдай
откуда там ударная вязкость?
Максимум-это пульсация ветра(ито после 40м),см. цикличность большая, но никак не ударная вязкость.
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad: |
Для рекламных установок и прочих соорожений (башен, мачт), для которых ветровая нагрузка главенствующая, пульсации учитываются при любой высоте.
Ветер, если нет условий для резонанса, циклической нагрузкой не считается (расчетный дует очень редко, а средний - за период эксплуатации - имеет благоприятствующий коэффициент асимметрии). См. Табл. 50* СНиП II-23-81* - элементы стволов и башен антенных сооружений - Группа 3. |
Я имел в виду антенные башни. В среднем, если рассматривать напряжения во времени, напряжения в основном от постоянной нагрузки (в поясах - небольшой минус). А повторяющиеся порывы ветра (не расчетного, а в среднем) дают небольшие колебания возле этого минуса. Если еще учесть, что уровень напряжений в среднем не высок, получается даже при остром концентраторе и плохой стали лет 100 до образования трещины.
Другое дело - резонанс (трубы, обелиски определенной формы), которые дает большие и часто-повторящиеся напряжения. Тут СНиП четко требует считать на усталость. |
валдай
Хворобьевъ, как у вас все УСЛОЖнЕНО и причем необоснованно.
Никитин, когда проектировал Останскинскую башню, обошелся одной формулой - изгиб консоли от ветровой нагрузки. Башни-близнецы в Нью-Йорке, расчитывались также - давление ветра 220 кг/м2 по всей высоте. опус, тётенька , да у тебя стойка щита должна быть подобрана по гибкости как минимум с коэф 2., такая дура получается в итоге - какая та мпульсация контрольный в голову --- КТО -НИТЬ из вас хоть раз считал анкерные болты на динамику от ветра?, нет.
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad: Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.04.2008 в 17:04. |
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
Україна, Львів
валдай
И еще вопрос, а что это за сташная запись в СНиПе:
"Не допускается применять бесшовные горячедеформированные трубы, изготовленные из слитков, имеющих маркировку с литером «Л», не прошедшие контроль неразрушающими методами." Цитата:
С удовольствием, но "не вписываются в архитектурную концепцию" ![]() |
не стал заводить новую, нашел тему 3-летней давности ))
может кто пояснить, что за примечание такое странное к табл. 50 СНиП "Стальные конструкции", касающее применения бесшовных труб???? Цитата:
Единственное, что приходит на ум - запрет их применения на небольшие сооружения из экономических соображений - бесшовные трубы гораздо дороже прямошовных... Может еще какие мысли есть? |
То, что написал хворобьев - еще не значит, что это правда. С таким же успехом можно написать, что толстолистовой прокат подвержен расслою.
Бесшовные трубы намного дороже сварных, поэтому в СНиП было внесено такое требование. Чтоб не расходовали зря дорогой и дефицитный прокат. |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Системные требования для AutoCad 2005 + Autodesk Viz 4(5?) | Leo | AutoCAD | 7 | 28.12.2004 22:32 |
