расчет косоуров лестничного марша
В книге Л.Е.Линовича расчет косоуров ведется только на прочность. Кроме того, необходимо провести расчет косоуров на устойчивость т.к. в соответствии с п.9.4.4 а) СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций" устойчивость косоуров за счет опирания на них ступеней не обеспечивается.
Последний раз редактировалось DK, 03.04.2008 в 11:11. |
В типовых наборных ступенях не предусмотрены закладные для приварки их к косоурам. Как правило наборные ступени лежат на косоурах и держатся на них только за счет собственного веса.
Расчет в Линовиче нельзя принимать за правильный, так как он не отвечает действующему снипу нагрузок. Там нет понятия зыбкости конструкции. В большинстве случаев по новым расчетам сечение получается на номер больше по сравнению со старым методом расчета
ну посмотрите снип. Приложите 100 кг в центре - прогиб не больше 0.7 мм должен получится. В большинстве случаев это и есть основной расчет. Редко когда он не перекрывает расчет по прочности и прогибу от основной нагрузки. Кстати если косоуры гнутые советую еще проверить сечение в районе изгиба как отдельно взятую пластину на гибкость(выпучиваются частенько, хотя по типовым узлам отделываются накладочкой на полкам, но из-за концентрации напряжений лучше и стенки укреплять. Где взять расчет не знаю, вроде в новой литературе этого не встречал, так что почитайте снипы.
Работа
doomer2004, расчет на прочность и устойчивость это далеко не все, проверьте на прогиб (зыбкость) (lexsboss - +1!), смотри см. "Нагрузки и воздействия", табл. 17 п. 3 - там верная дорога
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 03.04.2008 в 14:05. |
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Всем добрый день.
Не хотелось бы плодить темы, спрошу здесь. Зет-образные косоуры из швеллера, длинной проекции 6м. По верх них укладываются сборные железобетонные ступени. Можно ли считать эти ступени раскреплением косоуров из плоскости при расчете на устойчивость? |
Томск
А если вварить по середине пролета между косоурами такой же швеллер в качестве распорки, будет ли это считаться раскреплением? Или для раскрепления необходимо упереть распорку во что-то жесткое (как, например, связевой блок по прогонам)?
Томск
Почему это забкость? Это ведь устойчивость плоской формы изгиба от действия момента при нагружении косоура ступенями и площадками. |
Тьфу! Блин!
Томск
Сначала на прогиб менее 0,7мм при 100кг в середине. Потом при полной загрузке (ступени+площадки+временная) не проходят по устойчивости без раскрепления по длине, хотя бы в одном месте. Вот и возник вопрос, а будет ли раскреплять эта распорка, ведь косоуры между которыми она стоит могут потерять устойчивость одновременно? и без передачи фиктивной поперечной силы на опоры не обойтись? |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Минимальная ширина лестничного марша | krasikov_a | Архитектура | 2 | 22.11.2007 09:34 |
Расчет марша с полуплощадками | Мужик | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.02.2007 15:09 |
Ищу чертежи формы для лестничного марша | paha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.06.2006 00:50 |
