Из чего можно сделать шар?
у нас в городе этим не занимаются, а из той же Москвы (например www.gbi-17.ru) вести 2-5 шт. не рентабельно, да и заказ под другой диаметр уже совсем не те деньги что они просят за стандарт....
проектрировщик Регистрация: 28.02.2008
валдай
заготовку связать из арматуры мелкой типа под глобус,потом оштукатурить, зашлифовать и т.д.
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad: Последний раз редактировалось serserserserser, 03.04.2008 в 15:53. |
инженегр-констриктор Регистрация: 13.03.2008
Лужки
ваккум - формованные полушария из полистирола , одетые на трубу, торчащую из обелиска - всего то и делов.
вариант - вырезать из круги из пенополистирола - только надо брать импортный - потом шпаклевка и покраска - легкий, крепкий ,если упадет - то дров не наломает. |
x2 + y2 + z2 = r2
Для сферы с центром (xo,yo,zo) уравнение будет (x - xo)2 + (y - yo)2 + (z - zo)2 = r2 Если выражение в левой части меньше r2, то точка (x,y,z) лежит внутри сферы, если больше - то вне ее. Можно задать сферу параметрически x = xo + r cos(theta) cos(phi) y = yo + r cos(theta) sin(phi) z = zo + r sin(theta) где 0 <= theta < 2 pi, и -pi/2 <= phi <= pi/2. Линии, получающиеся при постоянном theta и всех значениях phi называют линиями широты, аналогично определяются меридианы. |
инженер Регистрация: 13.08.2006
г. Пенза
Попробуй резиновые мячи - "Определившись с формой фитбола, следует обратить внимание, что каждый вид мячей имеет градацию по размерам. Чтобы фитбол действительно работал, его диаметр должен соответствовать росту пользователя. Для тех. кто ниже 165 см, подойдет мяч диаметром d=55 см. Людям среднего роста (от 165 до 175 см) понадобится мяч d=65 см. Высоким (выше 175 см) следует приобрести мяч d=75 см. Диаметры 65 и 75 см — это самые ходовые классические размеры гимнастических мячей. Самый большой размер мяча — d=85 см предназначен тем, чей рост достигает 190-200 см. Ребенку в возрасте от трех лет, для совместных тренировок с родителями, нужно купить его собственный детский мяч d=45 см...."
Можно подобрать по диаметру и покрасить....
MEMENTO QUOD ES HOMO |
Можно ли что нибудь сделать с DWF? | {Smirnoff} | AutoCAD | 17 | 21.05.2010 04:58 |
Файл сохранен тока для просмотра можно ли его редактировать | Анальный пират | AutoCAD | 3 | 17.02.2008 06:01 |
Из чего сделать автомойку? | kodlo | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 21.09.2007 15:47 |
Help!!!как можно сделать экспорт в формат gif, jpg,tiff ...? | azazello | AutoCAD | 4 | 15.10.2003 10:22 |
