вопрос по полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > вопрос по полилинии
вопрос по полилинии
Непрочитано 18.10.2004, 11:02 #1
вопрос по полилинии
VaK
Уважаемые знатоки!
Я пытаюсь нарисовать синусоиду, плавность которой можно регулировать следующим способом
(setq x 0.0
y 0.0
(command "pline" "0,0" "arc" "Dirction" "20")
(repeat 5
(command (list x y)
(setq x (+ x 10)
);end repeat
(command "")
Однако прога упорно не желает остлеживать заданное напрасление касательной в 20 градусов, а строит кривую с касательной в 90 град. в точке перелома. Но если все это задать из командной строки ВРУЧНУЮ, то все работает нормально, то есть я могу регулировать плавность кривой. В чем может быть причина?
Непрочитано 18.10.2004, 11:19
Admin
Administrator
Выключи привязки.
А вот еще у тебя там "Dirction" или "Direction"?
Admin вне форума
Непрочитано 18.10.2004, 12:14
VaK-Administrator
Вообще-от у меня там "D", это в вопросе опечатка, а по привязкам у меня сразу OSMODE обнуляется.
Непрочитано 18.10.2004, 14:00
Alaspher
e•burg
Не скажу - в чём причина такого поведения полилинии, в качестве варианта - арки, на синусоиду похожи уж сильно мало, может так стоит:
[Выделить все]
(setq x	0.0
      y	0.0
      h	15.0 ;_ высота полуволны
      s	5.0 ;_ шаг полуволны
(vl-cmdf "_.spline" (list x y))
(repeat	5
  (vl-cmdf (list (setq x (+ x s)) (setq y (+ y h)))
	   (list (setq x (+ x s)) (setq y (- y h)))
(vl-cmdf "" "" "")
Alaspher вне форума
Непрочитано 18.10.2004, 17:09
VaK - Alaspher
СПАСИБО!
