заполнение кирпичом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > заполнение кирпичом
заполнение кирпичом
Непрочитано 04.04.2008, 13:35 #1
заполнение кирпичом
serserserserser
проектрировщик
валдай
если стены кирпичные по метал балкам, то как лучше закрепить стену между перекрытиями от ветра и "вываливания"
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
Непрочитано 04.04.2008, 13:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
А надо? Че, такие ветра где то дуют?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 13:54
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™
а какие параметры стены? может и зареплять ее не нада? а может и наоборот металом обтянуть для усиления? подробней пожалста опишите....
shpirant вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2008, 13:57
serserserserser
проектрировщик
валдай
3м высотой 250 или 380 ширин, на ней композит. вот.
снизу я думаю не надо ничего ставить- за счет трения обойтись, а сверху пару уголков- зажать кладку.
ДА, а зазор оставляют вообще между стеной и верхним перекрытием?
serserserserser вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 14:02
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
ветер стену не сдует...а зажать наверное дата,
а зазом зечем оставлять? наверное не нужно, если он не несет никакой функции.
shpirant вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2008, 14:11
serserserserser
проектрировщик
валдай
Сообщение от shpirant Посмотреть сообщение
прогиб вышележащих перекрытий
Непрочитано 04.04.2008, 14:16
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
какой прогиб вы просчитали? можно оставыть 1...2мм и мотажной пеной залить, что бы ветер негулял, но я не думаю что прогиб будет большой.
shpirant вне форума
Vavan Metallist
Україна, Львів
Это от конструктива зависит. Вроде (на форуме прочитал) советуют делать зазор между, например, стеной и продольной стороной плиты перекрытия. Но делают его далеко не всегда. Да и не из пластилина же ваша стена. Если поставите ее на балку, сверху балка, на ней перекрытие - то уже никакой ветер стену не сдует.
Непрочитано 04.04.2008, 14:42
sudakov
Киев
Вообще то кирпичное заложение в каркасных зданиях крепят к вертикальным элементам при помощи арматурных анкеров. При жб в колоннах и стенах устраивают закладные с ш. 600, к ним привариваються анкера.
sudakov вне форума
Заполнение свай бетоном на вечномерзлых грунтах JaMP!s Основания и фундаменты 5 12.01.2008 10:14
Автоматическое заполнение атрибутов блоков. TheBuTeK Программирование 8 24.12.2007 17:22
Обкладка дома кирпичом M_A Прочее. Архитектура и строительство 9 22.05.2007 20:41
Облицовка кирпичом lim_misha Прочее. Архитектура и строительство 9 06.09.2006 13:24
