Решения перемычек при устройстве нестандартных проемов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Решения перемычек при устройстве нестандартных проемов
Непрочитано 05.04.2008, 10:42 #1
KseNiya
Добрый день!!! Кто может поделиться советом, имеющимися конструктивными решениями и тд, буду премного благодарна
Суть в следующем: в проектируемом кирпичном котедже присутствуют прикрепленные варианты проемов (см. вложенный фаил) для которых необходимо расчитать и законструировать "перемычки". Так как я дебютант в этом деле, то хотелось бы получить от Вас дельные советы!!! Зарание спасибо всем откликнувшимся
DWG 2007
1.dwg (117.9 Кб, 1997 просмотров)
Непрочитано 05.04.2008, 13:44
sudakov
Киев
Сохраните в 2004
sudakov вне форума
Непрочитано 05.04.2008, 14:54
Anton_Br
Дополнительно укажите материал стен....Тут мне кажется можно применять металлические перемычки
Anton_Br вне форума
Непрочитано 05.04.2008, 14:59
Anton_Br
Если наружная отделка штукатурка и перемычка ненесущая то можно завести 2 уголка 110 и обварить их по толщине стены полосой 6х50 с шагом 400 мм
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2008, 16:09
KseNiya
Спасибо!!!
Ниже фаил сохраненный в 2000 AutoCad.
Стены: кирпич - 380, утеплитель - 150, штукатурка - 20.
Основная проблема все же с треугольным и арочным проемами.
KseNiya вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2008, 16:16
KseNiya
Спасибо, за советы!!!
Ниже фаил сохраненный в 2000 - м!!!
Основная проблема с решением перемычек арочного и треугольного проемов!!! С проемом в котором односторонний уклон, именно с помощью разнесенных уголков все и решила. Но что делать с треугольной, если ее делать металлической, а скорее всего так и буду, то куда прятать затяжку? Делать полное обрамление проема с затяжкой в уровне пола?
DWG 2000
1 2000.dwg (191.0 Кб, 1897 просмотров)
KseNiya вне форума
Непрочитано 05.04.2008, 18:57
1 | #7
sudakov
Киев
Варианты могут быть разные, чтобы не разводить полемику, просто выкладываю реализованые решения похожих ситуаций.
1. По боковым фасадам, где как я понял, Вы применили уголки, мне кажется лучше было выполнить жб монолит (см. ПР-2 файл 1).
2. Треугольный фронтон см. файл 2. Устойчивость обеспечивается раскреплением коньком.
3. Арку см. файл 3. Гнутые профили при желании можно подобрать другие. Например, вместо швеллеров можно расчитать уголки, соединенные пластинами. Если нет организации, выполняющих гнутие профилей, можно в данном случае (небольшой радиус) сделать и монолит.
Для установки треугольной и арочной стальной конструкции в кладке выполняються опорные подушки с закладными. И необходимо продумать узлы теплоизоляции.
Тип файла: rar перемычки.rar (219.8 Кб, 917 просмотров)
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2008, 23:23
KseNiya
Спасибо!!! Вот так я решила наклонную перемычку (см. прикрепленный фаил)!!!
DWG 2007
2 2000.dwg (132.1 Кб, 2039 просмотров)
KseNiya вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2008, 16:15
KseNiya
Подскажите пожалуйста как решить узел опирания треугольной перемычки?
KseNiya вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 10:51
sudakov
Киев
Файл 2 2000 не могу прочитать. Для опирания треугольной рамы делайте монолитные жб подушки с закладной.
sudakov вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 21:54
Liam
Бумагомаратель
Пермь
арку можно выложить из кирпича без применения каких либо приблудов
Liam вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 17:37
marija
можно ли делать арку для окон из кирпича при сейсмике 6 и 7 баллов
marija вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 09:17
SomeBody
Обследование зданий и сооружений
Краснодар
Сообщение от marija Посмотреть сообщение
В принципе можно, но необходимо её за армировать, где-то на форуме была подобная тема там была ссылка на очень интересные решения проблемы перемычек.
SomeBody вне форума
усиление жб плиты при устройстве отверстия Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 9 27.09.2005 22:20
