Отображение 3D объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отображение 3D объектов
Непрочитано 05.04.2008, 22:49 #1
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Создаю модель 3D металлического здания. Почему-то при моделировании отдельных частей (например фермы, опорного узла колонны) в отдельном файле нет никаких проблем с реалистичностью отображения, а когда копирую объект в общую схему и пытаюсь на него даже просто "посмотреть" при режиме "shade" с заливкой, то отображается извините, черти-что, некоторые элементы не видны вообще, другие же (которые в принципе должны бы быть невидимы) наоборот, на переднем плане почему-то. Я думал, может это надо поменять "draw order", попробовал - никаких результатов. При рендере тоже самое, очень некачественно и вообще непонятная картинка получается. Подскажите, может кто уже сталкивался с проблемкой такого типа. AutoCAD 2007, хоть раньше пользовался 2006-м и был тот же результат. Заранее спасибо.
Непрочитано 06.04.2008, 20:43
Сообщение от beholder Посмотреть сообщение
Создаю модель 3D металлического здания. Почему-то при моделировании отдельных частей (например фермы, опорного узла колонны) в отдельном файле нет никаких проблем с реалистичностью отображения, а когда копирую объект в общую схему и пытаюсь на него даже просто "посмотреть" при режиме "shade" с заливкой, то отображается извините, черти-что....
Так что же вы хотите, сравните уровень "железа" требуемого для профессиональных САПР-компов и своего компа. Тут нагрузка на графику и процессор не малая.
Непрочитано 06.04.2008, 20:49
beholder, неплохо было бы это железо озвучить, кстати...
Автор темы   Непрочитано 06.04.2008, 21:06 про железо
beholder
Конструктор (МК)
Львів
у меня Pentium 4, 3.06 GHz, 1.5 Gb RAM, видеокарта не очень правда, Geforce 6600 256 MB, а там такой просто объект немаленький, может потому и не отображет все, что нужно... ведь в маленьком файле все видно прекрасно... значит устарел мой родимый немного, по крайней мере видео точно. Сам файл весит что-то вроде 1.7 Мб, там уже есть полностью все колонны и фахв. стойки, вот делаю сейчас фермы и связи по колоннам в отдельных файлах, когда вставлю, не знаю вообще, потянет ли... А что мне тогда делать, когда захочу отрендерить нормально? Обращаться к гуру в 3D Studio, да? Ведь я сам не силен в максе, или может сам как-то дойду до того уровня, когда можно нормально отрендерить. P.S. Это презентация для дипломного проекта, решил, что так эффектнее будет смотреться при защите )))
beholder вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 09:57
Suf
Инженер
Питер
Не согласен. Так как подобный быг у меня на работе был со сложной моделью производственного участка с оборудованием.
А вот открыв эту модель дома на компе в много раз слабее (P4 1.8 1024 ATI Radeon 9000 AutoCAD 2008) никаких проблем и багов не наблядается.
Сам был удевлен.
ИМХО это проблема компоновки сборочного чертежа. (наложение солибов, ошибки блоков и т.д.) Так как в других огромных сборках таких багов не повторялось.
Suf вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 11:06
vadim_evg1
Рус
хотелось бы взглянуть на файл
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 12:43
Vavan Metallist
Україна, Львів
У меня та же ситуация присутствует. Причем что характерно, когда долго работаю с файлом. Потом, когда его закрою и снова открою - все нормально, потом снова. Чем модель сложнее - тем хуже отображение. Я склонен думать что єто связано с видеокартой.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 13:19
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
и у меня, единственный способ который помогает, это копирование в новый файл.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2008, 21:09 Понятно
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Значит, все-таки в компе дело может быть. Ну, тогда спасибо, надеюсь в максе такого не будет когда буду рендерить. А в акаде мне и не обязательно его в заливке смотреть в принцыпе.
beholder вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2008, 21:54
beholder
Конструктор (МК)
Львів
vadim_evg1, прикрепляю оба файла - маленький и побольше. Может кто сможет задендерить и выложить опорный узел из большого файла, тогда точно будет понятно, что это из-за моего железа.
beholder вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2008, 22:08 файлы
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Извиняюсь, забыл о вложении
Последний раз редактировалось beholder, 03.06.2008 в 23:04.
beholder вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2008, 00:39 разобрался
beholder
Конструктор (МК)
Львів
После копирования всего здания в новый пустой файл все проблемы с отображением исчезают. Советую всем так делать, это наверное единственный выход из положения. То есть, собрали комплекс из частей, скопировали в новый файл, а уже потом и рендерить можно и все правильно отображается.
beholder вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 02:04
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Забавно получается, ваша модель у мена отображается корректно. А те, что делаю я, глючит странным образом, у меня почему-то некоторые элементы сборки отображаются частично прозрачными. Кто-нибудь мне подскажет, может у меня с настройками чего-то не то?
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 08:52
Pavel Samofalov, частично прозрачные элементы- состоят из тел или областей?
Непрочитано 08.04.2008, 12:20
Suf
Инженер
Питер
1.Открыл файл "Каркас" все отображается конкретно.
2.Скопировал все в пустой файл - все отображается конкретно.
3.Вернулся к исходнику и текстуры запрыгали... :-(
Прикладываю screen безобразия.
Система: 2008-ой SP1 eng. Intel Xeon 3.0 3Gb ATI FireGL V7200
Для када всамый раз. Дело не в железе а в файле. ИМХО конечноже.
Suf вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 15:35
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
я тоже считаю что это в каде. ) ктонить в настройках пробовал ковыряца?
OxYGeN вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 15:53
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Получается, что в обоих вариантах.
Непрочитано 08.04.2008, 16:00
Можно оключить параметр "Исключить изнаночные стороны" (Discard back faces)
Непрочитано 08.04.2008, 17:05
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Мне не разобраться, как это сделать? У меня 2008 RUS
Непрочитано 08.04.2008, 17:15
В русской расположение элементов диалоговых окон такое же, как в английской версии. Команда _options закладка Система и см. картинку
Отображение областей в 3D skif58 AutoCAD 14 09.10.2007 16:03
Отображение объемных тел в 3d игорёк AutoCAD 27 02.10.2007 16:02
Линия пересечения объектов в 3d, где она? fefe AutoCAD 3 01.02.2007 11:10
Взаимопересечения 3D объектов Cnapmak AutoCAD 4 23.06.2006 00:41
Сечения 3D объектов в видовых листах. Mikhail AutoCAD 11 03.09.2003 16:10
