Оболочка двуякой кривизны в Revite
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Оболочка двуякой кривизны в Revite
Непрочитано 06.04.2008, 11:35 #1
VOVAN345
С помощью чего создать оболочку двуякой кривизны в Revite?
Непрочитано 06.04.2008, 13:10
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Тоже очень интересно узнать. И есть ли там аналог команды автокада П-поверхность, поверхность образованная 4-мя направляющими.
Mercury вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 15:52
Sett
ASKansulting
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для Sett с помощью MSN Отправить сообщение для Sett с помощью Skype™
Сообщение от VOVAN345 Посмотреть сообщение
Что именно хотите сделать?
Оболочку сделать можно... есть два известных мне варианта:
1. Через формообразование выдавливанием кривого профиля по кривой траектории.
2. Редактированием точек элементов перекрытия или кровли.
Смотрите примеры...
Название: Kupol 4D_2009.jpg
ID:	5104  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Оболочка перекрытием.jpg
Autodesk BIM Evangelist
Aleksandr (Sett) Kanivets
Sett вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2008, 18:32
VOVAN345
Хочу сделать ж/б для пром. здания оболочку 18*24м с радиусами 20,51м и 28,04м соответственно. Не получается создать командой roof by extrusion т.к. необходимо использовать два вида для создания этой оболочки.
Вот такая оболочка как у Вас на первой картинке если ее перевернуть мне и надо.
VOVAN345 вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 19:16
Sleekka
Никто не знает, ядро ревита NURBS поддерживает?
Sleekka вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 20:32
Uga
воспользуйтесь mass. затем по ней постройте крышу.
да, называется ACIS SAT (.sat)
из ревит экспортировать напрямую через .sat или .dwg, импортировать тоже, например rhinoceros переводит .iges в .sat
http://www.wikihow.com/Create-a-Freeform-Roof-in-Revit
Последний раз редактировалось Uga, 07.04.2008 в 20:38.
Uga вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 16:05
Sett
ASKansulting
Kyiv
[FONT="Tahoma"]
Здравствуйте.
Средствами формообразования Revit, пока не реально построить такую поверхность. Тот "бантик" сделан кровлей и то только путем редактирования отметок ее угловых точек. Тоесть точность кривызны тяжело будет обеспечить. На сколько знаю, только одна BIM программа поддерживает работу с поверхностями высокого порядка - это Bentley MicroStation TriForma
[/FONT]
Sett вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 17:43
Sleekka
Через dwg - дык кровля ж пропадет, dwg - вроде не поддерживает NURBS.
Спасибо огромное - хорошая ссылка.
Sleekka вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 18:46
Uga
при экспорте в двг нужно выбрать в свойствах экспорта - экспортировать как тела ACIS. я так в майа экспортирую объекты ревита как нурбс.
Uga вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 13:19
Sett
ASKansulting
Kyiv
[FONT="Tahoma"]
Не знаю на сколько подойдет, но сделал такой пример оболочки двойной кривизны формой выдавливания профиля по траектории с последующим построением на основе ее поверхности каркасно-панельной кровли. Форма получается полностью управляемая.
[/FONT]
Название: Оболочка по форме.jpg
ID:	5203  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Оболочка по форме - Форма.jpg
Sett вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 16:53
VOVAN345
Спасибо то что надо
VOVAN345 вне форума
