Экспорт координат из dxf в txt
dwg.ru/art/8 - не то?
Sync02, с макросом разобрался, текстовый файло с координатами получил, все понравилось.
Если Вам действительно несложно, подредактируйте формат вывода, а именно: В первой строке: "Координаты концов отрезков: X1, X2, Y1, Y2 - в указанной последовательности, в один столбик, без обозначений и разрывов" Значения остальных строк понятны из смысла первой. Десятичный разделитель - точка. Имя файла: coord_Имя исходного файла - этот пункт не критичен. С таким форматом мне будет легче работать с массивом. Спасибо! |
Брест
Вот. Только разделитель дробной части зависит от установок винды (панель управления-язык и региональные стандарты-региональные параметры-настройка-разделитель целой и дробной части) если там поставить точку то будет точка
![]() ![]() Дуга спрямляется по хорде с точки начала кривой в конец. |
Загрузил сейчас новый макрос и понял, что неточно выразил формат вывода:
Если имеется n штук отрезков, причем: (Xai, Yai) - координаты первой точки i-го отрезка, (Xbi, Ybi) - координаты второй точки i-го отрезка, тогда надо: Xa1 Xa2 . . . Xan Xb1 Xb2 . . . Xbn Ya1 Ya2 . . . Yan Yb1 Yb2 . . . Ybn Т. е. всего будет 4n строк, причем в каждождой строке только одно число (и больше ничего). |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Экспорт файла DXF в Консул | RodiXX1 | Расчетные программы | 4 | 03.11.2007 00:08 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Экспорт данных об объектах типа 3d solids из dxf | passerby | Программирование | 6 | 18.05.2007 13:15 |
Экспорт задачи из Лиры 9.2 в DXF | Stealth | Лира / Лира-САПР | 1 | 31.01.2006 20:27 |
