Здравствуйте.
Значится так. Купил паяльник 80Вт.При пайке не хочет залуживаться жало. И паяние превращается в пытку. ![]()
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
Для начала убедиться, что жало из меди
![]() Хорошенько зачистить перед первым использованием и придать нужную форму. Кстати, я не рекомендую затачивать жало напильником, его лучше отковать на нужную форму молоточком, а уже потом только слегка "довести" мелким надфилем. Прогреть, нанести канифоль, а потом залудить, проблем не должно возникнуть. Он вообще нагревается? ![]() |
Автоматизация Регистрация: 10.03.2005
г. Малоярославец
Самый лучший способ - залудить жало паяльника с помощью другого паяльника. Берешь один паяльник, жало которого нужно залудить, зачищаешь его с помощью напильника по всей длине, придаешь жалу нужную форму. Затем берешь второй паяльник, включаешь его, и им облуживаешь жало первого паяльника. Таким способом облуживал все свои паяльники, получалось очень хорошо.
Китайцы по нонешним временам норовят жало паяльника отникелировать
![]() Паяльная кислота не нужна, возьми таблетку аспирина, тоже весьма активная штука ![]() |
инженер Регистрация: 18.10.2004
No comments! |
Лос Анджелес
Да-а-а, противогаз... Вот, нынешняя мОлодежь, небось, не знает, что в раньшие времена противогазные маски изготавливались Баковским заводом РТИ и назывались "Изделие №1". А вот помнит ли кто, что было "Изделие №2"? (Намек: разговор плавно перетекает на "о бабах").
Последний раз редактировалось Лентяй, 08.04.2008 в 09:42. |
Почему-то вспомнилась байка, благополучно спертая откуда-то из глубин:
Монетки, особенно медные, когда поднимаешь из земли имеют такой зеленый окисл. Есть много способов от него избавится, один из них это отварить монетки в вазелиновом масле. На утро после раскопок, с помятой рожей, двухдневной щетиной и нездоровым блеском в глазах пошел я в аптеку, за вышеозначенным маслом. Ноги, после многокилометрового марша по лесу, болят так, что походка напоминает раненого под хвост пингвина. Захожу в аптеку, встаю в очередь из двух человек. Через пять минут в аптеку заваливаются тинейджеры в количестве трех штук, облепляют стеклянный стеллаж с презервативами, пальцами показывают, ржут, шуточки разные тематические отпускают. Ну это понятно, в таком возрасте изделия №2 воспринимаются смешно, не то, что сейчас. Подходит моя очередь, спрашиваю: - Масло вазелиновое есть? Молодежь, почуя жертву для шуточек насторожилась. - Сейчас, минуточку, посмотрю. Аптекарша уходит в недра аптеки. Молодежь начала подхихикивать за спиной. Слышу - вазелин... га-га... смазывать... га-га... Но не зло так, с юморком. Из недр аптеки слышится голос аптекарши: - Есть! Сейчас принесу! Тинейджеры за спиной не утихают - есть... повезло... а то без вазелина... И тут чувствую, надоел мне их юмор однобокий. Ору через всю аптеку - а масло у вас в чем?! - В сто граммовых флаконах! Вам сколько?! Поворачиваю свою помято-небритую рожу к моментально притихшей молодежи, медленно, тыкая в каждого пальцем пересчитываю их: - Раааз, двааа, триии.... Трии!!,- ору басом аптекарше, - триии флакона!!! Звук еще не долетел до аптечных недр, а детишки, унижая рекорды негритянских бегунов, уже валят аки воши от скипидара, где то на соседней улице.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
А когда детекторный приемник не получался, паяльник переворачивался и приемник превращается ... приемник превращается ... приемник превратился ...
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira | Simonoff | Расчетные программы | 318 | 29.03.2016 09:40 |
Как работать с дигитайзером в AutoCad? | Yusuf | AutoCAD | 21 | 11.09.2010 13:38 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Как из EXCEL перенести таблицу в ACAD2008? | dextron3 | AutoCAD | 18 | 02.06.2008 09:40 |
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? | mmmx | Программирование | 7 | 13.07.2006 10:13 |
