Новая книга
Я тоже длиной дуги в первую очередь заинтересовалась. Уже и кнопку сделала. Только вот мне нужно получить размер с обычной дробью, не десятичной. Можно этому помочь?
И еще - мне, как дилетанту в Дизеле (и Лиспе), очень понравились подробные объяснения (для чего и ПОЧЕМУ). За это - отдельное спасибо. Жду выхода книги ![]() |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
>Vova
Был очень ОБРАДОВАН :P . Наконец-то появится книга для ищущих людей :shock: . Представляю какой титанический труд проделан. Удачи и успеха. >нетерпеливым(не знаю пройдет ли через фильтры админа на всякий случай взял строку в кавычки) "^C^C_-layer _m размеры _Lengthen;\;_Dimangular;@;_Text;$m=$(rtos,$(*,$(Getvar,Perimeter),$(getvar,DIMLFAC)),2,$(getvar,DIMDEC));" вместо "размеры" ставьте слой на которо должен располагаться размер дуги. rtos - вывод числа в определенно формате с заданной точностью; DIMLFAC - коэффициент масштаба текущего размерного стиля; DIMDEC - точность с которой выводятся число; |
Ну вот, Gad уже продолжил сам - в отрывке было незакончено (чтобы заинтриговать). Предполагалось выставить точность =1, то есть измерение производится до первого десятичного знака. Ты здесь позаимствовал точность у размерного стиля. Нужно ли это? Непонятно зачем введен Dimlfac. Не в натуральную величину выполнена дуга? Шагом вперед является создание специализированного слоя с именем Размеры. И результат попадает в этот слой, который становится текущим. В книге будет показано, как поставить размер, Текст, блоки и т.д., то есть все то, что располагается в специализированных слоях, в эти слои, не переключаясь в них из текущего. Они сами создаются, когда надо. И системные переменные размерных стилей перестанут быть секретом :roll:
Да, работа была ...огромная. Неисследованная ниша. Наградой может стать отнюдь не гонорар, а отзывы читателей, когда книга выйдет. |
Лукоморье
>Vova
Вы правы дуга идет не в "натуральную" величину(особенности работы). Сначала извлекается длинна дуги(полилинии) в "натуральную" величину - Perimeter. Затем извлекается масштабный коэффициент для текущего размерного стиля - DIMLFAC. Затем они перемножаются $(*,$(Getvar,Perimeter),$(getvar,DIMLFAC)), т.е. мы получаем размер дуги с учетом "текущего" масштба размера. DIMLFAC Тип: вещественный Запись в: рисунок Начальное значение: 1.0000 Масштабный коэффициент для линейных размеров. Все измеренные расстояния (в т.ч. радиусы, диаметры и координаты) перед генерацией размерных текстов умножаются на этот коэффициент. Далее полученное вещественное число усекается до точности заданной в текущем размерном стиле (DIMDEC) через функцию rtos. Честно говоря я "скоммуниздил" часть данного макроса год назад у САПРовцев на соседнем предприятии, а перевод на слой и учет маштаба и точности текущего размерного стиля дописал сам тогда же. И был ПРИЯТНО удивлен наличием такого же в Вашей книге - колесо не может быть квадратным :P . Если не секрет в каком издательстве и когда выйдет книга? С ОГРОМЕННЫМ УВАЖЕНИЕМ Gad. |
Gad>я слегка подправил предыдущее, благо тех. возможности позволяют
Лукоморье
>Vova
Будут ли "фокусы" с встроенным калькулятором _cal в прозрачном режиме '_cal (мне это очень облегчает жизнь). Интересно как другие его "воткнули"? В свое время даже вытащил отдельную кнопку. И вообще если откинуть "северия" можно ли посмотреть оглавления книги? |
Gad> Отвечаю кусочком оглавления о калькуляторе:
6. Расчеты с помощью геометрического калькулятора 6.1. Общие положения............................................................... 6.2. Назначение точек................................................................ 6.3. Вычисление точек объектной привязки............................ 6.4. Заданные расстояния и углы.............................................. 6.5. Точка на линии.................................................................... 6.6. Нормаль................................................................................ 6.7. Вычисление расстояний...................................................... 6.8. Вычисление углов................................................................ 6.9. Вычисление точки с помощью вектора............................. 6.10. Вычисление точки вращением известной точки вокруг оси............................................................................ 6.11. Единицы измерения углов................................................. 6.12. Калькулятор экономит щелчки......................................... Калькулятор в Автокаде очень мощная штука. В литературе на русском я ничего не нашел. На англ. только в одной книге неск. приличных стр. Он может расчитать точки, через которые можно автоматически провести линии и др. Как пример-фигурная скобка за два клика, независимо от масштаба получается красивая и пропорциональная скобка. Можно опубликовать какой-нибудь отрывок, если админы не возражают. Кстати, на соседней теме- про размеры-я ответил отрывком из книги, там есть ссылка |
LISP-программист Регистрация: 25.08.2003
Тутэйшы
Смотрю, тема уже на вторую страницу перевалила...
Ну что-же, я тоже не утерпел, выскажусь. 1. Таких книг еще не было. Были либо для пользователей (в основном), либо для LISP-программистов (крайне мало). Эта книга как бы посередине - для тех, кому мало стандартных функций AutoCAD'а, но кто еще не созрел для LISP-программирования. 2. По поводу главы о DIESEL, опубликованной на http://www.cad.dp.ua/stats/diesel.html. Прочитав эту главу, сделал для себя вывод, что DIESEL-программированию незаслуженно уделяют мало внимания. Я сам, кроме общеизвестного MODEMACRO, DIESEL не использовал. А зря. Многие функции очень удобны и полезны, несмотря на свою простоту. В очередной раз вспоминаются воробьи и пушки. 3. Скажу по секрету: мне удалось почитать еще одну главу - про создание собственных меню. Тоже сделал для себя несколько открытий. До этого писал меню по "образу и подобию" стандартного; некоторые тонкости, почерпнутые из этой главы пришлись очень кстати. 4. Многое из того, что описано в книге, я знал теоретически, Vova подсказал как это использовать в реальных работах. Общее впечатление: книга нужная и полезная. Ждем выхода. Из недостатков отмечу не очень изящный стиль. Например во фрагменте Цитата:
Надеюсь, я Вас не утомил.
Там все есть для счастья - меня там только нет. Так это значит, что я там - буду! |
Kos> Да, фраза корявая. Но редактор ее подправил, не зря свой хлеб ест. Хуже, если редактируется неверно из лучших побуждений. Так в статьe о ассоциативных размерах , на которую есть ссылка в теме Простановка размеров... здесь, была подправлена-вместо моего DIMASO сталo DIMASOC. Надеюсь, в книге оплошностей будет немного, и мы всем миром выправим для след. издания, если книга окажется успешной. Она расчитана на ищущих, кто хочет научится чертить быстро и с удовольствием. Совсем зеленые новички после курсов должны набрать опыт, хотя-бы пол-года. Гарантирую головную боль- при создании самодельных команд, когда сразу почему-то не получается, и радость при положительном результате. В книге множество полезных практических советов, собираемых по крупицам. Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении.
Pilot> по фиг. скобке напишу отдельно на мыло. |
Тутэйшы
Уважаемые, мне стыдно, но я не знаю обязанностей редактора. Честно говоря, считал что все вопросы по тексту - это вопросы автора. Но это все - шелуха. Повторю суть:
Книга Владимира Света | Vova | Разное | 87 | 23.06.2009 11:51 |
Книга по Lisp | BigBrother | LISP | 17 | 06.12.2007 03:20 |
Нужна книга по расчету фундаментных плит Жемочкина или Малыш | kms | Основания и фундаменты | 1 | 14.08.2007 12:27 |
AutoCAD R2006 CUI - Новая INTERFACE Нравится или нет ???? | Startrek | AutoCAD | 32 | 13.10.2005 14:46 |
release 14.0 новая версия? у меня в ней не открыает dwl | Ps | AutoCAD | 3 | 07.12.2003 12:40 |
