использование санитарных насосов
инженер
москва
а какая разница какой этаж???самотеком канализоваться то стоки из умывальников будут???или нужны насосы???я вот про что...
44d32'44"С, 33d26'51"В
Разница такая - не могут канализоваться приборы, расположенные ниже выпуска. Физически. Вот тогда насос нужен. А с 1 этажа "не могут" канализоваться из-за неумения проектировщика. Я вот про что.
допустим,это вариант номер 1,но все же если необходимо проложить трубы в стяжке,как быть с насосами,или самотеком,без насосов в любом случае пройдет???
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Ну если взять стяжку в 300мм, то при минимальном уклоне самоочищения трубы d50 - 0,025 теоретически можно раковину на 12м отнести. Использование каналационных насосов это последнее, что нужно делать - шумные они. Попадется целофан от колбасной обертки она намотается на ножи и все встанет.
использование ttf шрифтов (за и против) | Dante | AutoCAD | 62 | 22.04.2009 10:13 |
30 дневное использование Autocad LT 2008 | fo[x] | AutoCAD | 3 | 23.11.2007 08:19 |
Использование плит ПТ | oleque | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.07.2007 11:47 |
Использование ручного принтера для правки чертежей | kp+ | AutoCAD | 7 | 03.03.2006 00:55 |
