автоматическое заполнение штампа
LISP-программист Регистрация: 25.08.2003
Тутэйшы
Примерно так:
1. Нужно иметь сей текстовый файл и знать что и где в нем прописано. Напрмер 1-я строка: фамилия исполнителя, 2-я: нормоконтроль и т.д. Прочитав файл получаем содержимое строк, которые нужно "написать" на чертеже. 2. Нужно знать положение каждой из этих строк (координаты). 3. Ну а дальше совсем просто: создавай текстовые примитивы в известном месте с известным содержанием. Хоть command'ом, хоть vla-add... Не забыв при этом установить требуемый слой, стиль, высоту букв и т.д. Это если рамка и основная надпись "нарисованы" отдельными примитивами. На мой взгляд лучше оформить рамку с основной надписью в виде блока, а тексты в виде атрибутов этого блока. И изменять значения этих атрибутов, читая содержание из текстового файла.
Там все есть для счастья - меня там только нет. Так это значит, что я там - буду! |
