не печатает слои
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не печатает слои
не печатает слои
Непрочитано 07.04.2008, 16:55 #1
не печатает слои
TanyaNuri
Lugansk
Здравствуйте!
Такая непонятка, помогите, пожалуйста, разобраться:
прислали по почте чертеж, когда захожу в Модель и отправляю на печать, то отображаются все слои (особенно интерисует слой AF) и выходят на печать. Когда захожу в Лист и проделываю эти же действия, этот слой не отображается. Что с ним надо сделать, чтоб он напечатался?
Тип файла: rar BA-HZ.rar (207.2 Кб, 139 просмотров)
Всем привет!
Непрочитано 07.04.2008, 17:10
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Файл не качал, но скорее всего в списке слоев этот слой заморожен текущем ВЭ. Типа такого:
Makswell вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 17:26
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Скорее всего стоит запрет на вывод на печать для текущего ВЭ
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2008, 17:28
TanyaNuri
Lugansk
Все запреты сняты, хотя первоночально были. Но это не помогло...
Всем привет!
TanyaNuri вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 17:33
zenon
Фильтры слоев тоже удали.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2008, 17:44
TanyaNuri
Lugansk
это как?
Всем привет!
Непрочитано 07.04.2008, 17:45
zenon
В менеджере слоев
zenon вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 17:46
всё печатается. На слое AF в пространстве листа находятся 7 рамок видовых экранов и больше ничего. Фильтров слоёв нет. У видовых экранов стоит свойство "Печать со скрытием линий".
Непрочитано 07.04.2008, 17:58
В некоторых видовых экранах некоторые слои заморожены, как и указал Makswell в сообщении #2
Автор темы   Непрочитано 08.04.2008, 10:06
TanyaNuri
Lugansk
Здравствуйте!
Никогда не работала с фильтрами, поэтому не пойму, где в свойствах слоев надо удалить фильтры
Как увидеть 7 видовых экранов на слое AF?
Я открываю слои и вижу (см. вложения).
Всем привет!
Непрочитано 08.04.2008, 10:28
Фильтров слоев в чертеже нет. Искать их не надо.
В пространстве листа (у слова "Модель" внизу экрана нажать кнопку BA_HZ. На рисунке подчёркнута) видно 7 голубых прямоугольников (на рисунке выделенные объекты, помеченные галочкой). Это и есть видовые экраны. Посмотрите свойства этих объектов. Все они находятся на слое AF
Непрочитано 08.04.2008, 10:33
Если не видно кнопок Model, BA-HZ дать команду _options и включить опцию отображения элементов лэйаута
Непрочитано 08.04.2008, 10:49
Вот я чертеж в PDF распечатал
Тип файла: pdf BA-HZ-IvanoFrankivsk BA_HZ (1).pdf (101.0 Кб, 488 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 08.04.2008, 11:22
TanyaNuri
Lugansk
У меня так тоже печатает! Но ведь в первом и втором вид.окне не печатаются голубые линии, а в третьем - черные!
А если я печатаю из модели, то видны все!
Всем привет!
Непрочитано 08.04.2008, 11:35
TanyaNuri, ну и правльно. Я-же написал, что у видовых экранов включено свойство "Скрывать невидимые линии при печати". Так как модель состоит из твердых тел, то тела, находящиеся под другими, просто не печатаются. Если снять свойство видового экрана "Скрывать линии" - то всё будет пропечатываться. и будет видна мешанина из линий. Свойства печати следует установить либо "Каркас" (Wireframe) либо "Как отображается" (As Displayed)
Непрочитано 08.04.2008, 11:41
В третьем окне слои заморожены для текущего видового экрана, о чём упоминал Makswell, в сообщении #2
Надо из пространства листа войти в видовой экран и раскрыть список слоев. Там будут видны "мелкие снежинки" на некоторых слоях, которые можно поменять на "солнышки", щёлкув по ним
Последний раз редактировалось Хмурый, 08.04.2008 в 12:24. Причина: исправил ошибку которую нашел Bull
Непрочитано 08.04.2008, 12:18
Bull
Надо из пространства модели войти в видовой экран
Наоборот возможно (Т.е. из пространства листа зайти в модель - через видовой экран). А так нет
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2008, 12:19
TanyaNuri
Lugansk
Спасибо!
Наконец-то разобралась!
Как много я не знаю!!!!!
Всем привет!
Непрочитано 08.04.2008, 12:22
Bull, ты прав на все 100.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 09:57
TanyaNuri
Lugansk
Ещё раз всем спасибо!
Но вот теперь меня гложет любопытство, а как назначить эти скрытые линии? Ведь они не все скрытые, а через одну....
Всем привет!
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
mtext печатает заглавными Natashechka AutoCAD 6 20.02.2006 11:56
Неудаляемые слои... и др. X-DeViL AutoCAD 17 20.12.2005 18:10
Как удалять слои???????? Абдула AutoCAD 2 03.10.2005 19:07
