На 99% внезапного автосохранения зависает автокад.
СП-б
Наверняка работа прокси-объектов... СПДС / MechaniCS / autoСПДС / ADT / MDT - все они создают собственные объекты, которые могут восприниматься как прокси.
Попробуй применить http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=31779ic
У меня была подобная ерунда. Проблема оказалась в том, что в чертёж вставлен рисунок, а ссылка на этот рисунок вела к сетевому ресурсу который временно вырубился. В результате все команды (regenall, qsave, purge и т.д.) - висли наглухо на 54% выполнения...
СП-б
Спасибо всем за подсказки
![]() Кстати, после работы с файлами конструкторов, мой автокад энное количество раз "схлопывался", ссылаясь на СПДС. Дело в том, что работать с vlisp я не умею ![]() Глюк нашелся. Надеюсь. Кстати, я сегодня поняла, что файл зависал не всегда на автосохранени, после того как отключила автосейв. Автосохранение начиналось при попытке редактировать слои. В остальных случаях - 99% выполнения команды. При детальном изучении сбоя, а вернее, тупо при послойном переносе, выяснилось, что дело в Aligned Dimension одного размерного стиля. Поскольку свойства другого стиля эти размеры брать не захотели, а редакции в дальнейшем подлежать не должны, то были взорваны. Оставшиеся размеры перенесены в другой стиль. Все почищено, запуржено и т.д. У всех все работает. (На долго ли?) Тревожит еще одно. Размерный стиль, в котором происходила вся котовасия, удалить не получается. Акад говорит, что этот стиль используется, хотя ни одного объекта в нем нет. ![]() |
