локальные оси узлов и геом. изменяемость
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > локальные оси узлов и геом. изменяемость
Непрочитано 08.04.2008, 11:08 #1
yorikIIIblack
инженер
Создаю простенькую квадратную плиту из кэ унив. оболочек,
задаю произвольную нагрузку и закрепления.
Расчет проходит. Геометрической изменяемости по протоколу нет.
А теперь беру и разворачиваю локальные уси узлов на точку вне плоскости плиты, получается что все или большинство локальных осей не совпадают с плоскостью плиты.
Расчет проходит. Но по протоколу есть геом. изменяемость на повороты
(в моем случае по uz , а в других задачках может и другие - не помню).
Посчитать общую устойчивость такой конструкции уже нельзя .
Нет это не стоит в моей задаче, - эта тема была навеяна моими попытками посчитать другие конструкции (к сожаления сейчас картинок нет).
Итак что мы имеем - при одной и той же схеме но при разном направлении локальных осей , необходимых для
а) отличного задания связей/нагрузок от глобальных осей (не мой вариант)
б) получения пер-й в локальной системе координат
получаем разные результаты
чем вызвано не знаю, есть у кого какие соображения?
Непрочитано 08.04.2008, 22:02
mela
А схемы выложить стесняетесь?! Без них трудно сообразить
mela вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 10:29
_Alex
Хотелось бы поподробнее о локальных осях узлов. Что это такое?
_Alex вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 10:48
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
)))) интересный вопрос))))..... чтото типа ОТЧЕГО КОШКУ НАЗВАЛИ КОШКОЙ))))
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 13:29
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
То yorikIIIblack
У меня тоже такая проблема была . Схема сделаная в СКАДе нормально считалась и никаких признаков ГИС не было . Что не может не радовать
Но после экспорта этой же схемы в Лиру в узлах элементов которые не отрогональны ни одной из плоскостей глобальной системы координат появился признак ГИС при чем по все напривлениям степеней свободы .
КАК БЫТЬ ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 13:42
GeraKol
а что если попытаться вернуть оси на место???
ЗЫ..и еще инетерсно-вы в каком признаке схемы создаете эту задачу???
GeraKol вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 13:49
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от GeraKol
В принципе можно попробовать , но никогда не приходилось таким заниматься . Может посоветуете как выровнять оси узлов ???
Признак 5 , пространственная схема
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 13:53
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
При экспорте в Лиру из Мономаха, Скада могут возникать любые глюки из-за трангуляции. Вы посмотрите как схема разбивается в Лире - на мелкие треугольники, причем разных размеров. Может быть даже нестыковка элементов (очень мелкая, поэтому нужно увеличивть точность упаковки и смотреть воба). Советую не импортировать, а моделировать в самой Лире. А оси в Лире можно поменять, но лире свойственно возвращать оси обратно в элементах сопряжения плит с колоннами. Это происходит при упаковке и вина этому сами узлы элементов (глюки при транспортировки). Отмечу: такое может быть, но не всегда
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 14:05
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Andrei 1777
Вы посмотрите как схема разбивается в Лире - на мелкие треугольники, причем разных размеровь, а моделировать в самой Лире.
Не в обиду Лировцам , но это триангуляцией назвать нельзя , поэтому пользуюсь импортом . Пока проблем с импортом не было . Но вот эти местные оси узлов ....
Советую сетку делать в Роботе . Уж очень матерый в Роботе сеточный генератор .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 14:11
GeraKol
а может предоставите схемку для общественности????
GeraKol вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 14:40
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Пажалста .
В архиве скадовский файлы одной и той же задачи :
Тип файла: rar 2.rar (1.93 Мб, 71 просмотров)
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 14:46
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Пажалста .
В архиве 1 кусок лировского файла одной и той же задачи :
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 14:58
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Пажалста .
В архиве 2 кусок лировского файла одной и той же задачи :
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 14:59
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Пажалста .
В архиве 3 кусок лировского файла одной и той же задачи :
PS после скачивания собрать вкучу
УДАЧИ
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 15:04
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
В Lire делается так...
В SCADe пока ни разу не сталкивался...
A III вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 15:43
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
A III , благодарю за содействие .
Если мне память не изменяет , то в СКАДе у узлов нет местных осей . Видать поэтому ВЫ с этим и не сталкивались .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2008, 18:21 локальные оси узлов и геом. изменяемость
yorikIIIblack
инженер
прошу прощения что появился только сейчас.
Задачу делал в 5-ом признаке, такую наваять 1 минуту, но на всякий случай выкладываю.
5-й -- потому что была задача посчитать строительную оболочку,
т.е. вопрос темы -- а способна ли лира в принципе считать такую оболочку на устойчивость замоделированную плоскими КЭ.
Как замоделировать обёмными в-принципе не знаю, форма оболочки сложная -- складчатая, из треугольных и прямоугольных элементов.
Оболочку могу выложить как с работы притяну -- если интересно.
Тип файла: zip untitled.zip (53.5 Кб, 62 просмотров)
yorikIIIblack вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
