Проект сделан локально на одной машине, необходимо передать на вторую
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проект сделан локально на одной машине, необходимо передать на вторую
Непрочитано 08.04.2008, 11:35 #1
Pave1
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
Всем добрый день.
Ситуация такая:
Существуе проект созданный на локальном компьютере. При создании проекта использовались внешние ссылки и подшивки.
При передаче был сформирован комплект.
Этот комплект разработчиками AutoCAD предлагается передавать.
НО!
при распаковывании комплекта обрываются все пути
путь прописан во внешней ссылке
и подшивка ссылается на листы конкретного файла, и там тоже путь!
и все эти пути теряются
как быть?
как сформировать СУПЕР-комплект так, чтобы при распаковывании его любой ламер мог запустить подшивку и просмотреть все интересующие листы.
хочу все знать
Непрочитано 08.04.2008, 11:38
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Попробуй Сформировать комплект в одну папку, там можно выбрать в параметрах. Помоему это решало проблему, а если наверняка это надо при формировании внедрять внешнии ссылки, они потом как блоки. Но если они были вставлены относительными путями, то должно все работать и без внедрения.
Mercury вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 09:13 Внешние ссылки - с ними разобрались, остается разобраться в подшивкой
Pave1
г. Пермь
2 Mercury: спасибо
действительно, теперь, при передаче комплекта на другой комп, внешняя ссылка подгружается без проблем. И в свойствах внешней ссылки прописывается новый путь
вот что я сделал
я просто сменил тип внешней ссылки с Наложенной на вставленную
и ведь я это знал.
И как мне казалось, я делал это, но видимо что-то упустил из виду
Вобщем с внешними ссылками разобрались, надо просто при вставке внешней ссылки делать ее "Вставленной" (не обязательно при вставке это делать. Всегда можно сменить тип ссылки в диспетчере внешних ссылкок
хочу все знать
Pave1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 09:15
Pave1
г. Пермь
фотмировать комплект в одну папку не пришлось.
Хотя и это сделать тоже попробовал, но решил, что пусть лучше остается все разложенное по папочкам
хочу все знать
Последний раз редактировалось Pave1, 09.04.2008 в 09:42.
Pave1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 09:49 Подшивка! как быть с ней?
Pave1
г. Пермь
Все же вопрос с подшивкой остается открытым.
хочу все знать
Pave1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2008, 17:25
Pave1
г. Пермь
снова предлагаю разобраться с этой самой подшивкой
как сделать так, чтобы при формировании комплекта путь в подшивке прописывался не жестко, чтобы он менялся при распаковке комплекта
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 13.04.2008, 22:27
Сообщение от Pave1 Посмотреть сообщение
Мне конечно не приходилось работать с проектами с большим количество разнородных вложений (как-то гиперессылки, графика и проч.)
Думаю такие проблемы должны решаться все же подшивками, но при необходимости передавать всю сложную структуру проекта. Может имеет смысл делать копии ссылочных объектов и копии складывать в некую папку для последующей передачи всей этой папки (пусть и со сложной структурой вложений).
