Опять о штриховке и ее толщине.
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Вопрос - что есть "толщина штриховки"? Вес линии? Или то, что в английской версии называется Thickness?
Поищи в поиске по слову "реакторы"
как пример того что использую я вот этот Автор идеи Torino, он же Кочетков Андрей Reactor.lsp
думаю речь идет о толщине при выводе на печать
В таком варианте программное решение не имеет никакого смысла - достаточно сменить или отредактировать таблицу печати и все, привет. Как будет настроено, так и будет выводиться.
Речь идет о весе линии.
zenon, Полезная программа. Надо разобраться как менять параметры слоев. Думаю это я легко сделаю. А вот как отключить другие слои и оставить только штриховку? Так правильно, если в начале этих строк добавить ; ? Цитата:
Если слой не важен, тогда код достаточно прост:
Кулик Алексей aka kpblc, Собственно именно такой лисп и разыскивался. Но у меня почему-то не работает. Загружаю лисп. Потом создаю штриховку, а она by layer.
Кроме лиспа с #12 меня также заинтерресовал рисп с #5 (в общем смысле, а не применимо к конкретному вопросу). Можно ли в нем внести изменения, чтобы вес линии тоже варьировался? |
Red Nova, ты ж сам сказал: "слой не важен". Вес линии меняется - я специально прогонял код (ADT 2006 Rus + SP1).
Вносить изменения в код, конечно, можно - меняй просто опции команды "_.-layer". Но лично я бы делал по-другому (всего один _.purge и твой реактор перестает работать, если слой не находится).
А лисп с поста #5 мне просто интересен. Не конкретно для вопроса со штриховкой. Цитата:
А если так?
Теперь насчет "запутал" - сейчас распутаем ![]()
Другое дело. Все работает.
А можно по аналогие с #16 сделать лисп для размеров, текстов, мтекстов, мультилидеров (кажись все)? |
Можно. Делай
А как насчет Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.04.2008 в 17:25. |
См:При установке нового слоя никто и ничто не мешает установить ему свой вес линии.
Другой вопрос, что у тебя в процессе рисования может быть установлен вес / цвет / тип линии не ByLayer...
Опять про перепуск арматуры | AlfF1 | Железобетонные конструкции | 52 | 14.11.2017 08:55 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
И опять про лицензирование | Aragorn | Разное | 39 | 27.02.2009 15:31 |
Fatal Error при штриховке | Serz | AutoCAD | 10 | 16.03.2004 22:42 |
