Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > расчет плиты на упругом основании
Непрочитано 08.04.2008, 15:53
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
У меня возник вопрос. Я расчитываю бассейн, заглубленный в грунт, т.е. меня интересует расчет днища на упругом основании. Столкнулся с трудностями: часть днища у меня на одной отметке в грунте, часть - на другой, соединяются третьей частью - она наклонная. При определении коэффициентов постели программа выдаёт предупреждение "наклонная поверхность в расчете коэффициентов постели не учитывается"-что не совсем верно, ведь коэффициент постели связывает давление с осадкой. Давление под наклонной частью есть, осадка тоже есть по результатам статического расчета. стоит им (результатам)верить или нет? (думаю что нет), посоветуйте как быть в данной ситуации!!
Второе - когда я ввожу отметку днища то проблема в том, что не понятно какую вводить - часть на отмеке 32,0м, а часть на 33,0м, ведь вся поверхность выделяется. Учитывает программа разницу отметок? Можно вводить любую, а вторая привяжется к ней? Help Help Help
Непрочитано 11.04.2008, 14:19
FOCUS
какие размеры то корыта в плане и по глубине? может и вопрос сняли бы сразу. Разрезика никто не видел. Какие грунты в основании. Вопрос думаю с этого надо начать. в Лире не считаю, в скаде тоже скажу, что для наклонных элементов КРОСС коэффицент постели не выдает. В 2-3 приема. и нормально. Перепад 1м можно привести к срединной линии, в том числе и нагрузку от объема вашей воды (от этого масса воды не поменяется). Думаю, что все можно намного упростить. А разрезик и планчик бы неплохо поглядеть, в том числе и грунтовые условия
FOCUS вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 20:18
Constantin Shashkin
Тут нужно теорию смотреть, что они туда запихали. Без понимания теории игра с программой бесполезна.
Constantin Shashkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2008, 21:00
Andrei 1777
Самара
FOCUS дело не в упрощении. Да и смысла нет представлять разрез и план. Если бы задача не считалась, то предоставил бы модель. Кросс вообще решает задачу в плоскости насколько я помню. Конечно там горизонтальная плоскость - речи о наклонной не может и быть. Напряжения в ванне будут отличаться по вашему предложению от истинной схемы!!!!!!!
Andrei 1777 вне форума
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
расчет плиты по физ. нелину Vovchik Расчетные программы 2 23.02.2008 21:15
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Нужен расчет ребристой ж/б плиты желтый Железобетонные конструкции 2 08.06.2006 15:02
