Фонтан
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фонтан
Фонтан
Непрочитано 08.04.2008, 18:20 #1
Фонтан
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
...Прошелся поиском по форуму на слово "фонтан". Все примерно одинаково: "... не фонтан"
Но все-таки. Принесли такую работу. Фонтан. Монолит.
Суть вопроса в следующем. Под частью плиты самого фонтана хотят предусмотреть несколько подземных (подфонтанных) помещений и галерею, ведущую к ним. В числе помещений - электрощитовая.
Хотелось бы услышать мнения по-поводу:
1) Нормально ли размещать под чашей фонтана электрощитовую?
2) По расчету и работе такой конструции. Часть плиты чаши фонтана будет на упругом основании, часть будет являться перекрытием. Разные деформации... Как вообще лучше это моделировать - единой конструкцией или плиту рассмотреть отдельно?
Непрочитано 08.04.2008, 19:53
Vlad®
розмысл
Иркутск
не нормально.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2008, 20:40
Клименко Ярослав
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
не нормально.
Аргумент?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 21:23
Серёга - Bilder
я так понимаю фонтан не маленький, раз под ним столько места? коли так - мне кажется можно туда и щитовую запихнуть и прочее оборудование технологическое. По ТВ несколько лет назад рассказывали про фонтан "Дружба народов" на ВДНХ - там под самой чашей фрнтана располагается всё насосное оборудование вместе с электроагрегатами и прочим - и ничего, вон сколько лет работал...
А про конструкцию - я бы постарался сделать так, чтобы вся конструкция работала "одинаково". Т.е. под всем фонтаном сделать галерею, чтобы чаша была именно как перекрытие. В качестве выжного аргумента в пользу этого решения:
Если частично чаша будет лежать на грунте ликвидировать протечки в этой её части будет невозможно. Если электрощитовая всё-таки будет под фонтаном, то протечки чаши в окружающий массив грунта очень нежелательны (а со временем они будут только увеличиваться). Если же вся чаша "висит" над галереей - любая протечка сразу же заметна, и устранить её снизу не составляет особых проблем.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 22:26
Forrest_Gump
Щелково МО
какая разница - фонтан это или бассейн. один фиг. делайте конструктив, как советует Серёга-Builder. разумно очень.
насчет размещения электрощитовой Вам должен дать ответ ПУЭ и иже с ним.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 11:11
Клименко Ярослав
Серёга - Bilder, Forrest_Gump, спасибо за ответы! Но только пожалуй не галерею. Галерея - это что-то длинное, узкое (как электричка с колбасой ). Т.е. я понял, мысль сделать под всей чашей что-то вроде техничесих помещений, разделенных стенами, для возможности осмотра дна и устранения протечек? Да, фонтан не маленький. Однако в таком случае получаем уже две плиты - перекрытие-дно чаши и фундаментную?
В общем-то, если получится на это уболтать заказчика, это хорошо. Гемора меньше-денег больше. Да и конструкция с точки зрения расчета интересная будет.
Непрочитано 09.04.2008, 15:29
sdkfz234
инженегр-констриктор
Лужки
случилось мне бывать под фонтаном "европа" - на площади киевского вокзала - под днищем фонтана равное ему по площади помещение - в нем насосы, вся канализация - напорные и сливные трубы и прочая и прочая - где щитовая не видел, но насосы точно прямо под дном фонтана
там места столько - что Гормост использовал его под склад украшений к праздникам. - кстати от заливания водой электрики можно избавиться металлическим зонтом над щитами.
sdkfz234 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 08:44
Клименко Ярослав
Всем спасибо, передумал заказчик
Чем облицевать фонтан? stoper Прочее. Архитектура и строительство 3 25.02.2008 13:32
