Расчёт стропильной ноги
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт стропильной ноги
Непрочитано 08.04.2008, 23:46 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
На рисунке стойка и подкос опираются на внутреннюю стены. Таким образом самая длинная стропильная нога (10 метров) делится на три отрезка. Самый длинный отрезок при этом получается 4.5 метра. По расчёту она не проходит. Так вот у меня вопрос: как сделать чтобы нога выдержала нагрузку?. Добавить ещё одну стойку, но тогда она будет опираться на плиту покрытия, или увеличить сечение? Сечение стропильной ноги: 75*200. Район строительства Ульяновск. Кровля из профнастила.
DWG 2004
Рисунок.dwg (76.8 Кб, 896 просмотров)
Тип файла: doc Расчёт стропильной ноги.doc (59.0 Кб, 9337 просмотров)
Непрочитано 08.04.2008, 23:51
А здесь ничего не было?
Непрочитано 08.04.2008, 23:54
Forrest_Gump
Щелково МО
Уменьшить шаг ног (шаг 1 метр великоват, приняли бы хотя 0,8 м).
Увеличить сечение - спарить ноги/принять бОльшую доску.
Применить стальные балки.
Добавить рамы для опирания стропил. Можете проверить расчетом, но нагрузка на плиту будет в пределах допустимого.
P.S. А преподаватели ничего не говорили, что на рынке некоторые гостовские размеры досок не найти???
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 08.04.2008 в 23:57. Причина: дополнения
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 00:08
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Думаю так будет лучше.
Это не для учёбы. Знакомый попросил подсчитать расход материала. Изначально он предлагал совсем другую схему и сечение(50*150).
Ust вне форума
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки sonson Конструкции зданий и сооружений 11 01.09.2020 17:24
Расчёт сборно-монолитного каркаса (нужна помощь) Дикобраз Расчетные программы 65 27.12.2010 00:54
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
Теплотехнический расчёт тоннельной обделки Серёга - Bilder Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 14 16.05.2006 00:36
Расчёт кровли konstruktor Архитектура 9 19.04.2006 15:29
