Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST Регистрация: 19.10.2004
Stuttgart-Петербург
Хочу поделиться находкой, может кто не знает или имеет более совершенный способ создания pdf копий документов.
О чем это я? Мне приспичило сделать копии электронной документации из СК но не в ворде, а в pdf. Почему не в ворде? 1. Потому как там можно изменить что-нить случайно. 2. Чтобы перейти по ссылке внутри документа надо жать еще кнопку ctrl 3. Оглавление с активными ссылками есть только вверху (хотя можно боковую панель открыть со ссылками) Почему я не печатаю pdf через соответствующие программы? Потому как на выходе получается статичный документ, не очень удобно, так как, к примеру, в СК в документах есть внутренние ссылки (Например написано, дескать параметр Зю брать в таблице Жо приложения Ёть, и сделано это уже местной ссылкой на это грешную таблицу) и оглавление в виде ссылок, которые при печати становятся просто текстом. Маленькая доработка и необходимые подпункты и таблицы тоже вынесены в это своеобраное меню. Пробовал перегонять в pdf встроенным в OpenOffice конвертором..не всегда у меня получатеся, там более, что OO портит формулы рамками и уменьшением размера, а как перегнать все OLE-объекты в просто картинки как в PPT-презентеции я не нашел. Итак, doc документ можно перевести в "интерактивный pdf" тут
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда... Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;) |
Stuttgart-Петербург
Слушайте, вы как иностранцы ходите по форуму)
Все заглядывают, но никто ничего не пишет... но заглядывают)))
То же самое абсолютно спокойно делается в связке MS Word / OpenOffice- PDF Creator. Других офисных пакетов нет, так что проверить не могу.
P.S. pdf открывал через Adobe Acrobat Reader 8.1.2.
Stuttgart-Петербург
Проверю OO еще разик, он у меня очень корявит формулы.. рамки делает, уменьшает саму формулу по размеру, бред в общем получился =(
YRat, ты б doc-файлик приложил, чтобы поковыряться можно было.
P.S. OpenOffice у меня не самый последний - 2.3, а вышел уже 2.4 (как мне кажется). Качать и проверять просто лениво, если честно.
Оффтопик.
А Опенофис-то рулит, оказывается. У меня до этого не получалось сразу из Ворда в ПДФ и закладки перекинуть, и гиперссылки. Ни Acrobat не помог, ни куча других PDF-принтеров.
Reshaping the STEM field |
Вы сами-то сходу на своем рабочем столе разобраться сможете?
Лучше бы скриншот папки "С:\Program Files" сделайте, больше информативности будет.
Stuttgart-Петербург
Главное чтобы программ не была ломанная.. это проблема пока что)
Foxit PDF Editor не бесплатен. (а я хочу и на ёлку влезть и ёпу не ободрать) Вот вам различия ООО и MSO. Глядите прикрепленный рисунок - рамка вокруг формулы и уменьшенный размер самой формулы
Вообще-то бесплатные PDF Editor'ы существуют. Честно, я ничего из них не пробовал, так что и сказать нечего по поводу качества работы.
Если сегодня получится, попробую сделать элементарную формулку и распечатать в pdf из-под OO и MSO. Посмотрим на результат ![]()
Stuttgart-Петербург
Кулик Алексей aka kpblc, не не не, распечатывать никак нельзя, ибо теряются ссылки, только конверторы
YRat, я "печатал" в PDF Convertor. Пришли мне на мыло файлец "понавороченнее", я попробую сделать. Инфа никуда не уйдет, гарантирую. Результат вышлю обратно.
Уже получил, ковыряю.
Ничего не понимаю. То ли на работе настройки другие (которых, естественно, я не помню), то ли дело в том, что я вставлял обычные ссылки типа http://dwg.ru/f/showthread.php?p=231365, то ли еще в чем... Но дома сделать со ссылками не получилось. Попробую на работе.
Stuttgart-Петербург
Заметь, что я не вставляю сам эти ссылки, было бы долго и ненужно брать редактор и вручную столько ссылок вставлять, оно все автоматом есть в результате.. Кстати, всем хорош фоксит, но он не показывает кириллицу без установки русского языка в систему как для неюникодных программ.. вот так то..
Уболтал.
Stuttgart-Петербург
Aragorn, конечно есть
Во-первых, Вы всегда можете использовать бесплатный pdf принтер с возможномтью создания мультидокумента. Лично я использую FreePDF для печати. Сначала установить GhostScript, потом сам FreePDF - будут вопросы - сделайте тему отдельно для этой перограммы - помогу. Ну так вот, при необходимости печати нескольких файлов в один pdf там в панельке (скриншот) жмете MultiDoc и он складывает все, где Вы нажмете эту кнопку в один файл.
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? | Archeo | AutoCAD | 24 | 12.04.2016 12:53 |
sw2008: не сохраняется текстура в pdf формате | litun | SolidWorks | 5 | 24.02.2008 21:57 |
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов | dextron3 | AutoCAD | 15 | 14.10.2007 20:39 |
Расширение PDF, с чем его едят? | ХЗ | Разное | 3 | 29.07.2007 21:57 |
