Что должно входить в ведомость отделки помещений
учусь на ГИПа
С-Петербург
СП-б
К сожалению файл посмотреть не получилось (тут у меня стоит очень древняя версия автокада).
По хорошему надо бы где-то указать состав пирога стены. Даже не обязательно в узле. Гипсокартон мог быть применен в качестве примера выравнивающего слоя, подготовки под отделку. Его можно заменить чем-то альтернативным, штукатуркой, например... Задание от заказчика есть на материал отделки? Проект на какой стадии? p.s. На сколько помню (давно что-то ведомости не считала), подготовка под отделку в ведомости не указывалась (или в крайнем случае - площадь поверхности). Указывается именно чистовой материал... Последний раз редактировалось Bluegin, 10.04.2008 в 00:28. |
Здравствуйте. В проекте должены быть листы:
-Ведомость полов. В нем пироги полов с площадями помещений. -Ведомость отделки внутренней и наружной здания. В нем : В наружной - чем облицованы стены, кровля, цоколь с площадями. Во внутренней - чем облицованы стены, перегородки, потолок с площадями. А конструкции стен и перегородок можно посмотреть на кладочных планах. На них должны быть указаны толщины материалов. Состав стен и перегородок обычно еще прописывают в общих указаниях. |
Architect Регистрация: 20.03.2008
UA
Судя по "чертежам", проектировщик заложил массу отделочных материалов... Развертки проработать не мешало бы...
А вот по нормам ГОСТ 21.507-81 (изменение) "Отделку поверхностей штукатуркой, окраской, оклейкой обоями и другими материалами, которые практически не влияют на толщину конструкций, не изображают... Выносные надписи к многослойной отделке наносят по ГОСТ 21.105—79 (ГОСТ 21.101-97)" Следовательно гипсокартон, влияющий на толщину конструкций, положено указать. Это к вопросу PS: Много, очень много сделал проектировщик... Много ненужного, много неправильного, нелепого... ) |
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Стадия проекта ДП-как я догадываюсь,это дизайн проект...
Странное дело -говорят смотрите пояснительную записку,которая только у них и есть (типа "ну ты тупой инженеришка"). Хотя в сотав проекта она не включена и перечне документов ее нет.Вот блин дизайнер -встречаются же экземпляры... |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Блин, да это же дизайн, и дизайн проект. Хоть он и похож на проект, но это не проект, а просто шняга.
По нему нужно еще сделать нормальный рабочий проект. Только беда вся в том, что это заказчику обойдется гораздо дороже шняги, которую набросал дизайнер. А может быть и дешевле, но тогда толку от такого РП будет столько же сколько и от ДП. Я когда то работал в дизайнерской фирме и делал РП по дизайну, но сейчас этим уже не занимаюсь, тем более внутренним дизайном, мне бы рекламную установочку какую-нибудь. Т.е. наверняка в дизайнерской фирме должен быть нормальный проектировщик (что наврятли для данного случая). Сделать нормальную смету по ДП нельзя, если только везде не написать сумма уточняется. Проблема еще в том, что цена на ремонт по дизайну как правило договорная, поэтому я понять не могу зачем кому-то понадобилась смета или ДП? |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Нормальные Арх.Студии, занимающиеся дизайном интерьеров, всегда или имеют в штате, или приглашают со стороны инжененров-проектировщиков.
Я сам подрабатывал и подрабатываю с такими ребятами. Они очень серьёзно ко мне относятся (в т.ч. и в отношении оплаты). Представьте, что им приходится делать ДП в старом здании, помещение типа двухуровневого ресторана... Как им тут обойтись без инженера, который сначала обследует помещения и конструкции, обмерит всё с учётом всех отклонений... Потом разработает "конструктив" и "технологии" по их ДП. И только тогда по такой "рабочке" можно будет делать сметы. И, повторюсь, проектировщикам как правило, платят немало. И не зря. ![]() |
Нет. На полы есть экспликация полов. |
Раменское
а погонаж плинтуса нужно считать в отделки помещений, т.к. это идет отдельной расценкой и сметчик не будет считать за Вас плинтуса, а на лестничных клетках он и не сможет этого сделать. |
Архитектор Регистрация: 06.12.2010
Ижевск
Возникли ещё такие вопросы по ведомостям отделки.
1. На моей прошлой работе в графе "Примечание" ВВО мы указывали вид отделки: высококачественная, улучшенная, простая. На новой работе широко раскрывают глаза и настаивают убрать, типа сметчик это сам назначает. Но при чем же тут сметчик, если архитектор отделку назначает? Если это все же неправильно, что пишут в графе "примечание" ведомости отделки? 2. Здесь встречала понятие "ведомость отделки фасадов", а мы выполняем "Паспорт наружной отделки", причем без площадей. Правильно ли это? Как-то беспокоит меня этот паспорт и не оч нравится. Руководство ссылается не нормативы, а на то, что "мы так делаем". 3. Не по наслышке знаю, что маляры уважают больше масляную шпатлевку, соответственно её и применяют в отделке. Мы (архитекторы) закладываем в определенных помещениях отделку класса К1-К0, т.е. водно-дисперсионный состав (НГ). Неужели нигде не нужно упомянуть, что и шпатлёвка-то должна применяться под такую краску акриловая, а не масляная? |
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
По п.1 и 3 вы сами всё прекрасно понимаете.
По п. 2 наверно зависит от региона. У нас тоже делают паспорт внешней отделки, причём в нём же показывается ещё и подсветка фасадов в ночное время. Последний раз редактировалось arch, 26.04.2011 в 22:25. |
архитектура Регистрация: 31.03.2011
Мы всегда делаем стобец в ведомости отделке - ШТУКАТУРКА и указываем вид сухая или сложным раствором. При этом указываем вид отделки - простая улучшенная высококачественная. От этого зависит цена. Мало того, у сухих штукатурок есть куча типов, обычно ставим номер системы по серии и прикладываем листы. Передавайте привет вашим архитекторам и отправьте их на курс материаловедения. Не понимаю нафига люди вообще учатся, если потом не знают виды отделки.
А еще скажите им что шпатлевку учитывать не надо, т.к. от того какая штукатурка (прост, улучш, высококач ) количество слоев шпатлевки и грунтовки в расченке сразу учитываются)))) а толщина штукатурки растворами при этих же условиях тоже разная. Материаловедение 2-й курс. |
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
При определении площади отделки проемы вам надо вычитать.
Меня сметчики просят в ведомость отделки включать погонаж и ширину отделки откосов. Вот мои примеры. Не говорю, что идеал, но все в рамках дозволеного. Правда у нас оформление и стадийность несколько отличается от российского и украинского. |
км Регистрация: 27.12.2007
штукатурка (прост, улучш, высококач ) количество слоев шпатлевки и грунтовки в расченке сразу учитываются)))) а толщина штукатурки растворами при этих же условиях тоже разная. Материаловедение 2-й курс. штукатурка хоть она трижды высококачественная и шпаклевка это разные работы.и в расценках на штукатурку шпаклевка никоим образом не учтена. от виды штукатурки зависит толщина слоя и качество покрытия |
уххх кто во что горазд
![]() arch.Wladek улыбнуло в экспликации - пароизоляция 0,02мкм motor-serg что ж вы хотите от дизайнеров? вот если бы это был комплект АИ тогда другое дело Последний раз редактировалось Stierlitz, 27.06.2012 в 18:43. |
Sopot. Polska
А где сказано, что это есть "пароизоляция"?! Пленка поверх песчаной подушки предусматривается, как "подготовка"
под устройство бетонной плиты и она отлично "держит" бетонную смесь в нужной консистенции. В Беларуси такой "узел" используется уже более 5 лет, хотя часть подрядчиков-переферийщиков до сих пор его не применяют и понять не могут. |
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira | Simonoff | Расчетные программы | 318 | 29.03.2016 09:40 |
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) | Fanatic13 | Разное | 9 | 24.09.2007 21:33 |
Международная конференция в Пензе | Матвей | Разное | 3 | 23.09.2007 01:31 |
