Аналог команды "_Fillet"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Аналог команды "_Fillet"
Непрочитано 10.04.2008, 11:24 #1
Mazai
Здраствуйте!
Хочу узнать - существует ли функция в AutoLISP'e аналогичная команде "СОПРЯЖЕНИЕ" (_Fillet)? Просто хочется обойти использование командной строки в Автокаде. (Может кто знает как это делаеться с помощью ActiveX)
Непрочитано 10.04.2008, 11:35
Alaspher
e•burg
Функции такой нет. Если она нужна именно, как функция, то придётся писать с нуля - получить данные от сопрягаемых объектов, получить радиус сопряжения, просчитать всё необходимую геометрию и построить дугу (если это возможно) и, при необходимости - отредактировать сопрягаемые примитивы.
Alaspher вне форума
Дима_
Продуман
Питер
тебя для 2д или 3д надо (или для обоих)?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 11:46
Mazai
Сообщение от Alaspher Посмотреть сообщение
Функции такой нет.
Ну раз нет - значит будем пользоваться существующей командой и отключать "эхо"
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
для 2Д
Mazai вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 12:54
Дима_
Продуман
Питер
для 2Д лучше самому написать (ибо не сильно сложная) - т.к. стандартная функция при выборе объектов может промахнуться (не зависимо от режима привязки) - поищи по форуму уже обсуждалось.
Дима_ вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 21:36
mmax
Программист широкого профиля.
А чем вас не устраивает функция (command)?
mmax вне форума
Изменение полей (fields) RomanM AutoCAD 20 24.08.2016 22:39
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Отображение GRID при выполнении команды PAN REALTIME MAX-MAX AutoCAD 10 29.06.2009 18:43
Как в русском акаде писать английские команды Svet@ AutoCAD 23 31.10.2007 09:31
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
