Не разрешают применять свои расчётные программы
Кульман, ну это зависит от программ.
Если это в Excel наброски - то что же тут сертифицировать ? Excel ? Или Вы полновесное приложение (на Дельфях или проч.) пишете - то, конечно, мое почтение... А вообще с таким строгим ТО, я ни разу не встречался :shock: Ваш ТО и должен обосновать покупку программ, или уж как вариант - сказать что-либо членораздельное по поводу: где и как сертифицировать ваши... |
Да тут вопрос шире стоит: я хочу, чтобы во всей организации инженеры считали свои задачи автоматизированно - кто на чём может, на том пусть и пишет, у каждого свои индивидуальные задачи. И ТО тоже можно понять - приезжает из Москвы внешний аудит и безжалостно всё режет. Просто надо выработать систему тестирования программ какую-нибудь законную. Ну к примеру, SCAD же как-то тестировали, раз сертификат выдали разработчику. А как тестировали? Где вообще этот центр сертификации? Просто идёшь по отделам, а кругом такая картина: сидят люди рядом с дорогущими компами и рядом на столе на бумажках расчёты пишут. Сердце кровью обливается.
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Если вы считаете конструкции вы должны выполнить расчет. В красивом виде или на черновике. Ваша програмка должна выполнять отчет по расчету (ничего завернул да..). Рядом с каждой формулой кот использована при расчете ставите ссылку на СНиП (или др. источник) и формулу
и нету проблем. типа F £ gcFu/gn, (11) [1] (во что формула пр копировании превратилась...)
куплю справку |
str02, вы говорите дело. Но это хорошо для совсем простеньких программ. А если я хочу для всех написать одну полновесную программу, процесс вычислений которой в виде отчёта...мягко говоря, вызовет тошноту своим объёмом у проверяющего. Большинство нормальных сертифицированных программ выдают отчёт об исходных данных и результатах вычислений. Если мне тоже сделать такую программу, которую бы проверить так, чтобы на неё потом всегда можно было положиться - ведь это надёжней? Когда вручную идёт большой расчёт, то человеческий фактор выползает с плохой стороны - где-то и когда-то всё равно ошибётся расчётчик, иногда - проверяющий. А программа, если сто раз проверена и вызывает доверие - ведь уменьшает риск ошибки? Но как процесс испытания программы оформить так, чтобы она вызывала доверие не только у меня, но и у любого законодательства?
Когда я с такими вещами сталкивался, я делал следующее: писал прогу на том же самом Excel'e, и в проге делал лист с отчетом. Отчет заполняется динамически. Потом этот лист - в другой файл, печать, сохранить как и все. Поди докажи, что расчеты автоматизированы!
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
str02
Да, навеное, это наилучший выход... Написал саму формулуили ссылку на СНиП - и привет. А "голый" результат вполне может вызывать недоверие... Кульман Цитата:
При большом желании можно и сертифицировать свою прогу (если она имеет хоть какое-то отношение к Нормам и является "программным продуктом"), по-моему, это встанет где-то в 12 тыс. руб. и 2 - 3 месяца ожидания. Про сертификацию я где-то уже писал, приводил и ссылки на эту контору... |
43
Кульман, мой совет. Вернее, моего Учителя. Пиши свои программы (Basic, C, ObjectPascal и т.д.) - не заморачивайся.
................... Сделай альтернативный вывод (расширенный) всего алгоритма - пусть, какой-нибудь долбо.. попробует доказать, что ты не считал руками, например, матрицу N порядка. А теперь просто красиво оформил. Жаль ленточкой не перевязал. ................... Вопрос для всех. По какому ГОСТу (СНиП, МДС, СП ...) можно сертифицировать применение следующей формулы: M = g * L^2 / 8 |
По поводу Нормкада совершенно согласен. Стоит не очень много и вся прелесть в том, что он выдает полную распечатку рассчета конструкции. Все равно, что ты счетал сам на бумаге. Можно мимо какчества пройти
-= С наилучшими пожеланиями, Garry =- |
Design Регистрация: 27.10.2004
Kiev
Сам пользуюсь досовской прогой Бетон. Еще недавно накопал в Инете лисп - считает геометрические характеристики для замкнутых полилиний. ![]() |
Самара
