совместимость SolidWorks
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > совместимость SolidWorks
Непрочитано 11.04.2008, 11:14 #1
maxim4ic
Уважаемые люди на форуме . помогите пожалуйста . Очень огромный объём был сделан в SW 2008/ теперь эти файлы надо открыть в SW 2007 или ниже
В каких форматах можно сохранить файлы, используя SolidWorks 2008, так чтобы их можно было открыть в SolidWorks 2007 ?
зарание спасибо
Непрочитано 11.04.2008, 11:22
Сообщение от maxim4ic Посмотреть сообщение
зарание спасибо
Очень большой объем -это сколько?
Понижения версии файла SW подобно Компасу или Acad в SW нет, так что конвертировать придется через третьи форматы...
Для моделей можно использовать Sat, IGES, форматы Pro/E и т.д.
С чертежами сложнее -только DWG или DXF
А их действительно необходимо открыть в нижней версии?
Автор темы   Непрочитано 11.04.2008, 11:29
maxim4ic
спасибо за ответ открыть придётся. Была создана библиотека для проектирование в размере 1500 эллементов. Просто у ребята которые пользоваться системой используют версию 2007. и думаю что 2008 версию не захотят ставят. а библиотеку я делал в 2008 версии.
Может подскажите как 2007 версию поставить на Висту.
maxim4ic вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 11:34
Bull
iges Оочень не советую. Мало того, что все тело превращается в набор поверхностей, так они ещё и разрывы образуют.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 11:36
Библиотеки "на вынос" надо делать в старших версиях, чтобы проблем у конечного пользователя не было...
SW 2007 SP поддерживал Висту официально, но геморой был еще тот, остальные SP (в т.ч. более свежие) -нет.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2008, 11:44
maxim4ic
Спасибо за совет будем убеждать пользователя переходить на SW 2008 нечго на месте топтаться надо за тех прогрессом следовать
maxim4ic вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 13:46
Zark
Проектирование и технология РЭС
Попробуйте через Parasolid *.x_t или *.x_b. В свое время так от заказциков задания получал, которые работали в SolidEdge.
Zark вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 14:23
Bull
Сообщение от Zark Посмотреть сообщение
Попробуйте через Parasolid *.x_t или *.x_b. В свое время так от заказЦиков задания получал, которые работали в SolidEdge.
первый лучше (хотя и не припоминаю чем ) Только этот способ от безысходности плох тем, что если библиотека параметрическая, используется только одно исполнение.
Bull вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 14:26
Bull
Вот это уже здоровая мысля! Так держать!
Bull вне форума
Непрочитано 27.04.2008, 21:08
Евгений
Инженер-конструктор РЭА
Питер
Вот уж не считаю переход на SW 2008 прогрессом! ((( Хотя многие и не согласятся! Протестили 2008 в конторе и решили не переходить. SWR 3.7 и выше нуно, совместимости вниз нет, "железа" требует хорошего.. С библиотекой промблемы..Да и глюков хватат... Только что 2008
Евгений вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 09:45
Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
Да, глюки, конечно, имеют место... Но и плюсов хватает
Что популярнее AutoCAD или SolidWorks? Олег-Дуб SolidWorks 41 15.05.2012 11:03
Проблемы с 2D эскизом в SolidWorks AndrosKV SolidWorks 6 19.12.2007 20:35
SolidWorks 2007 линии сопряжения Makc SolidWorks 21 03.12.2007 21:52
Ошибка при запуске SolidWorks 2004 SP0 RichardRal SolidWorks 6 21.03.2007 09:09
3ds max, SolidWorks Rokky Прочее ПО от Autodesk 8 07.06.2006 11:55
