Создание своих объектов и хранение данных в dwg файлах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание своих объектов и хранение данных в dwg файлах
Непрочитано 11.04.2008, 16:28 #1
zmaximus
Можно ли в автокаде создавать свои типы объектов? Например, хочется создать ведомость помещений - таблицу, причем где-то хранить массивчик с id объектов (полилиний, соответствующих комнатам), дабы при изменении этих объектов автоматически пересчитывались бы площади в таблице. Как и где хранить массив идентификаторов? В отдельном файле - не канает, нужно чтобы именно в dwg оно было. Подскажите плиз. Заранее спасибо.
Непрочитано 11.04.2008, 16:32
Свои типы объектов - только через ARX. А для твоей задачи ИМХО хватит пользовательского словаря, например. Или ldata, записанных для *Model_space*. Потом читаешь его и переформируешь таблицу.
Непрочитано 11.04.2008, 18:36
VVA
Инженер LISP
Я бы не завязывался с *Model_space*. Через расширенные данные маркировал бы полинии помещений, чтобы быстро через ssget из отобрать. А в словарях хранил бы тип помешения, ID названия (здесь отдельный файл описания как раз канает)б номер и что-тае-еще надо. Что-то подобное мутили в свое время здесь: Список площадей выделенных полилиний в тектовое окно (файл). Там есть спобобы маркирования и извлечения данных через расширенные данные, словари, гиперссылку, даже Notes ADT2005
Последний раз редактировалось VVA, 11.02.2016 в 14:57.
VVA вне форума
создание программы на DELPHI 7.0 c просмотром dwg afqkjd Meirbek Программирование 9 19.03.2008 18:44
Хранение данных о группе объектов kserg Программирование 24 30.01.2006 11:55
Создание базы данных стандартных изделий для Автокад Владимир В Прочее. Программное обеспечение 4 23.03.2005 10:36
