Расчет по наклонным сечениям!!!
разбираюсь
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
![]() http://dwg.ru/f/showthread.php?t=212...1%CD%C1&page=8 |
Почитал, конкретной цифры нету, если вы оказались более внимательнее чем я, скопируйте если не сложно из СП - как посчитать эту проекцию "с", просьба не спутать с "с" ноликовое
:read: |
программист Регистрация: 24.11.2004
На его величину накладываются ограничения - см. ф-лу 6.67 из СП 52-101-2003 для Qb и примечания к ней. Из нее следует, что с находится в интервале fi_b2*h0/2.5 .... 2*fi_b2*h0. Плюс естественные ограничения на с - сечение не должно вылезать за опору, не должен меняться знак момента и т.д. При решении задачи рассматривается несколько сечений (с каким-то шагом) и арматура принимается по наихудшему варианту. Если сложно, то есть упрощенный способ - можно рассматривать не наклонные сечения, а нормальные - ф-лы 6.70 - 6.72 из СП 52-101-2003. |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Лира. Прочность по наклонным сечениям по СП 52-101-2003 | Дрюха | Лира / Лира-САПР | 15 | 09.02.2009 16:21 |
Расчёт ж/б балок по наклонным сечениям | Сергей Пушкарёв | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.02.2008 13:08 |
Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие моментов. | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 1 | 25.12.2007 20:18 |
