Как расставить отрезки по полилиние, не загоняя их в блок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как расставить отрезки по полилиние, не загоняя их в блок?
Непрочитано 13.04.2008, 18:37 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Разыскивается команда, при применении которой, все как с draw> point> measure/divide, но без создания блоков. Не очень удобно делать для этого блок каждый раз, потом часто разбивать приходится. Может кто знает лиспик позволяющий это сделать?
Заранее спасибо.
Непрочитано 13.04.2008, 19:05
Бергштрихи, типо-того.
Непрочитано 13.04.2008, 20:21
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Массив
Mercury вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2008, 22:59
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Сегодня никто не скажет больше трех слов? Я ничего не понял. Если можно поподробнее пожалуйста.
Red Nova вне форума
Непрочитано 13.04.2008, 23:20
А ты образец приложи чего хотишь - а там уже и видно будет.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2008, 22:56
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Вот пример.
DWG 2004
example.dwg (59.1 Кб, 490 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 09:20
Zouss
то что имелось в виду во втором посте
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.04.2008 в 09:29.
Zouss вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 09:26
Zouss, ссылка битая, подправь.
Непрочитано 15.04.2008, 09:31
Хмурый, ссылка подправлена.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 17:58
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Просмотрел ссылку, и все лиспы выложенные там.
Того что мне надо не нашел. Рисуются либо бергштрихи, либо нужно загонять объект в блок. Посмотрите по внимательней мой пример. Есть полилиния, и есть некий объект (полилиния, линия, сплайн, или еще чего, важно то что тут не только линия), надо с определенным шагом рассадить по первой полилиние наш объект, с определенной точкой вставки (при бергштрихе там точка вставки только начало отрезка, а в примере нет).
Red Nova вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 02:54
skkkk
Red Nova, у меня возникла полностью аналогичная задача. Думаю, вот этот вариант тебе подойдет. Ставишь макрос на кнопку
[Выделить все]
^C^C_measure;\_b;block;;100;_xplode;_p;;;;
где block - это имя необходимого блока, который после простановки через указанное расстояние взорвется. Тут только есть один момент. Я, например, блок создаю следующим образом. Черчу нужную мне линию. Она будет вот этими штрихами. Беру ее правой кнопкой в том месте, в котором мне надо, чтоб она пересеклась с большой линией (с той, что надо разметить), и переношу не отпуская кнопки чуть-чуть в сторону. В появившемся при этом меню выбираю Вставить как блок. Обзываю этот блок как Block, и счастье вот оно. Кстати этот макрос разметит через 100 единиц чертежа. Тут, естественно, можно вставить любое число. И вставленные блоки будут ориентированы перпендикулярно размечаемой линии, точно, как у тебя в примере.
Последний раз редактировалось skkkk, 06.06.2008 в 03:01.
skkkk вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 11:39
VVA
Инженер LISP
В общем мой ответ уже есть в макросе skkkk, просто акцентирую на этом внимание. Команды _measure и _divide добавляют расставленные точки или блоки в текущий набор, сослаться на который можно, ответив _p на вопрос "Выберите объекты".
Поэтому "меашуришь" как тебе надо, затем _explode или _xplode с опцией "_P"
VVA вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 23:07
skkkk
Может, кто из посетителей этого топика знает, как решить проблему отсюда?
skkkk вне форума
ПОМОГИТЕ, ГОРЮ! как внешний блок преобразовать в обычный вид Соня Динамические блоки 4 11.10.2004 20:23
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом Baron Программирование 11 01.01.2004 20:01
Как получить из дуги отрезки? AGEL AutoCAD 2 09.10.2003 16:20
