Civil 3D. Методика построения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D. Методика построения.
Непрочитано 13.04.2008, 20:41 #1
Vladimir Hotsanovich
Вот, нарисовал вопрос )) .. есть откос и подпорная стенка на нём... её предположим можно сделать корридором .. но как потом быть с конусом образованным грунтом засыпки? ..
ID:	5365  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.04.2008 в 00:26.
Непрочитано 14.04.2008, 11:27
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Начнем с того что, что в правой части клавиатуры есть кнопка Print Screen, которая позволяет скопировать изображение с экрана в буфер обмена. Затем остается вставить его в новый файл растрового редактора типа Фотошоп или в стандартном наборе Windows Paint. Эта созданная картинка я думаю будет более наглядна чем растры сделанные от руки. Если не трудно сделайте растр с коридора о котором идёт речь. Те кто работают с Civil_лом пойму что куда и откуда. Изображение коридора увеличьте на весь экран тогда в растре оно будет более качественное.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 08:52
Товарищи! посмотрите пожалста, что с точки зрения Civil тут нужно делать? .. откровенно говоря капризная программа .. На картинках моя подпорная стенка с засыпкой - вопрос как правильно сделать засыпку .. чтобы на поперечниках нормально выглядела, объёмы можно было почитать ... может быть это показатель неопытности, но для меня важен критерий визуальной правдоподобности .. я про то что - куда же без конусов засыпки торцов стенки http://vhotsanovich.webasyst.net/WG/...xNDI1-12df2562?
Смотрите скришоты
Vladimir Hotsanovich вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 01:23
MIP
инженер
Такие места, нужно дорабатывать вручную, к сожалению програмные продукты еще не настоько развиты чтобы позволять творить что душе угодно. Т.е. проблема решается уже не коридором, а работой с поверхностью полученной по коридору и моделированием таких мест в ручную.
Сейчас такая знаний бездна
доступна всякому уму,
что стало спорить бесполезно
и глупо думать самому.
MIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 06:32 Моделирование в Civil 3D или как не потерять самообладание
Карта у меня NVIDIA Quadro FX 1500 .. эффект и при OpenGL и DirectX ускорении .. эффект удаляется при отключении ускорения геометрии… просто я уже был готов забить на ускорение .. но тут открыл прошлогодний файл с коридором .. – испытал очередной шок – всё вращалось чинно и гладко …. И быстерее с акселерацией кстати .. скопировал туда новую поверхность – та же картина – всё красиво в смысле… ..
http://vhotsanovich.webasyst.net/files/33fb7d32
В новых проектах ТАКАЯ дрожь, что порой покручивая коридор из конструкции собранной из полилинии трудно сказать какой формы она была изначально… - вершины скачут в узел её заворачивают …..
Последний раз редактировалось Vladimir Hotsanovich, 06.11.2008 в 04:48.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 06:41
Прошу прощения за многословие .. и за свои непроверенные гипотезы .. не так-то просто в Сивиле экспериментировать .. мне кажется регулярное сообщение "ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА" скоро выжжет след на пикселах моего монитора ...
Непрочитано 24.04.2008, 09:08
Сообщение от Vladimir Hotsanovich Посмотреть сообщение
Сервис-паки установлены?
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 09:18 Чудесное решение проблемы с држью
я научился устранять дрожь при просмотре объектов ... дело в координатах .. потере точности при работе с большими числами ...
столило мне сдвинуть чертёж в 0, 0 как всё устаканилось
http://www.ixbt.com/video2/ps-precision.shtml
... видимо у американцев всё делается в локальных координатах .. с абсолютно не большими значениями .... вот смотрю свойства проекта, системы координат в UTM к примеру у них выделена каждая зона в отдельности, видимо для экономии разрядов в числах (?).. интересно а можно мне весь проект перевести в какую-нидудь систему координат с центром поближе?..
Уважаемые проектировщики, изыскатели и просто хорошие люди )) , вопрос такой:
Как мне задать свою локальную систему координат и пересчитать все объекты в неё??
Последний раз редактировалось Vladimir Hotsanovich, 24.04.2008 в 09:48.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 09:20
Кулик Алексей aka kpblc, О да ) .. а дома не были установлены .. и проекты сделанные без паков и с паками были несовместимы (чудная особенность) [речь о моём проекте] ... теперьони стоят везде .. т.е. SP2 стоит
Последний раз редактировалось Vladimir Hotsanovich, 24.04.2008 в 10:28.
Непрочитано 24.04.2008, 11:03
> #8: возможно, base поможет
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 11:10
Кулик Алексей aka kpblc, нее не помогло...
Автор темы   Непрочитано 25.04.2008, 06:01 очередное ... Прямое включение с места событий
Вот проект .. 100% фатальная ошибка .. посмотрите кто-нибудь пожалуйста .. .может у меня цивил гонит и в файле всё в порядке? .. или я гоню и вы найдёте мою роковую ошибку...
http://vhotsanovich.webasyst.net/files/bfc94bbd
Фатальная ошибка возникает при попытке построения объекта профилирования от характерной линии по направлению к откосу насыпи .. характерная линия идёт по верху стенки и спускается к поверхности земли...
фатальная ошибка возникает даже когда я пытаюсь построить простую берму.
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 04:27
Избавиться от вопиющей нестабильности системы помогла переустановка Сивила, синхронного - дома и на работе, но всё равно объекты профилирования это что-то .. так и норовят исчезуть (!). В ходе работы постоянно проверял чертёж Утилитой Audit ... по крайней мере после того как она находила ошибки я был готов к очередному сбою .. Постоянно приходилось дорабатывать результирующие поверхности удалением точек и перестановкой граней. Почему-то у меня никак не хотело ложиться профилирование на поверхности основанные на динамических поверхностях коридоров. В финале с ужасом увидел на сечениях что моя финальная поверхность местами отслаивается от поерхности построенной по корридору .. и от самого коридора тоже.. причина осталась для меня загадкой.
Попробовал выполнить стенки и проектные откосы в виде одного коридора - получилось супер ) сам не ожидал .. правда без подъездных дорог и уонусов.
На картинке подъездные дороги уже засыпаны
ID:	6061  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.05.2008, 10:34
maksimys
генплана нет
spb
У меня тоже ошибка выскакивает при расчете - нереальным уклоном - постоянно.(насколько я понимаю - глюк сивила + причем появляется при 1/5 и круче.)
Я вроде делал - конусом (не понимаю почему так нужно именно конусом)
Попробуйте нарисовать верхнюю грань с небольшим закруглением. и при создании откоса - появится конус.
maksimys вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 11:00 ответ
Конус потому что это естественное состояние грунта при отсыпке .. типа укладывется под углом естественного откоса. или рано или поздно осыпется под этим углом. Не понял что значит - нереальный уклон? unreal slope - звучит ещё более загадочно ))
Пробовал с закруглением .. но мне показалось с двумя прямыми углами (заменил полукруг на полупрямоугольник) линия контакта плоского откоса с округлым правильнее.. может это локальный случай .. смотрел на левом нижнем конусе .. там где дорога отходит (она засыпана)
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 11:07 Новый вопрос
Вот конструкция некоей подпорной стенки: http://discussion.autodesk.com/servl...bly%20Wish.dwf
Меня интересует как можно в коридоре задать выход на элемент (Excavation Slope), который является выходом на поверхность ?
Взял картинку отсюда: http://discussion.autodesk.com/threa...hreadID=599671
Там есть снимки коридора по этой конструкции ..
логичнее конечно спросить там, но хочется ответ услышать по русски )))
Непрочитано 05.05.2008, 11:12
maksimys
генплана нет
spb
Не реальный уклон - такой при котором только подпорная стенка подходит. и чтобы не изображать саму подпорную стенку - просто пройтись на этом месте уклоном вертикальным (который кад и не переваривает)
а после засыпки - уплотнения не будет? Или откос сеткой не будет укрепляться.
п.с. мне кажется не особо принципиально - какая именно там фигура высшего пилотажа. + а погрешности землянных работ там семечки. Все равно не учитываешь коэф. взрыхления и т.п.
п.с.2 - а кто нибудь пробовал сивил 09
пост 16
а это вообще из высшей математики.
maksimys вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 11:34
Вообще это габионные стены с террамешем. уплотняться будет, должно по кр.мере )) .. А насчёт точности построения .. ясно что погрешности большие, но хочется чтобы хотябы нарисовано было красиво ))))
стенки у меня с откосами 1:0.1 не вертикальные
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 11:36 Сивил 9
ага, мой проект в нём виснет .. Grading left ->> 15% - примерно такое написано рядом с застывшим прогрессбаром внизу.. перед снятем задачи )
Последний раз редактировалось Vladimir Hotsanovich, 05.05.2008 в 18:48.
Автор темы   Непрочитано 06.05.2008, 11:19
___
Последний раз редактировалось Vladimir Hotsanovich, 07.05.2008 в 06:13.
Вопрос по Civil 3D Startrek Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 01.03.2010 07:03
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16
Autocad civil 3D 2008. Не удаетья инициализировать ASI. trebret AutoCAD 6 05.12.2007 08:22
Пакет адаптации под Autodesk Civil 3D 2006 ВоваН Прочее. Программное обеспечение 3 03.11.2006 12:14
Вопрос по CIVIl 3D Julija Прочее. Программное обеспечение 1 25.08.2006 14:16
