Revit перекрытие с уклоном в 2 направлениях
[FONT="Tahoma"]
Здравствуйте. А зачем копировать? Разве нельзя работать прямо в архитектурном проекте? Или подключить его в виде внешней ссылке... [/FONT]
Autodesk BIM Evangelist Aleksandr (Sett) Kanivets |
Версии Ревита у нас у обоих 2008. Думал его обьекты заморожены, они ведь есть в моем чертеже и видны когда пробуешь разморозить - разморозить не могу. кнопки недоступны. В чем проблема зарыта? |
[FONT="Tahoma"]
Значит, в этом случае необходимо архитектурный проект подключить в Ваш в виде внешней ссылки но По общим координатам (By shared coordinates). После вставки, проект необходимо совместить по высоте и в плане (его возможно не видно, потому как не попадает в область видимости видов). Для удобства, можно сохранить архитектурный проект под другим именем (как конструкторский), удалить "лишние" элементы, подключить оригинальный архитектурный проект, загрузить с конструкторского шаблона стили через Копирование стандартов проекта (Transfer project standart) и в нем работать. Для вставки уровней и осей, а также несущих элементов конструкций, необходимо воспользоваться инструментом Копирования/Отсеживания (Copy/Monitor) с Выбором внешней ссылки (Select Link), в опциях которого можно установить каким образом осуществить копирование необходимых Вам элементов. При этом с возможностью отслеживания изменений. Например, Ваши несущие перекрытия будут отслеживать перекрытия архитектора, и при любом изменении их положения, вы получите извещение, а также варианты действий: Подождать (Postpone), Отменить изменения архитектора (Reject), Оставить так, как есть (Accept defferrence), Принять изменения. Но, инструмент еще "сыроват". Например: 1. В списке типов отображаются все типы архитектурного проекта, а не только те, которые были использованы, потому предварительно необходимо осуществить "Очистку от неиспользуемых (Purge unused). 2. После копирования, плитам перекрытия необходимо установить признак Несущие конструкции (Structural) иначе не будут отображать Расчетную схему (Analitical model), а также изменить отметку верха так как положение остается на уровне полового покрытия, а не несущего слоя. 3. Стены, после копирования с отделкой на без отделки, требуют корректировки положения, как и в случае с плитами не распологаются по границе несущего слоя, а по Линии привязки (Location line). Но после осуществления копирования, хотя можно скопировать только элементы разбивки (Уровни, Оси), а остальное построить вручную с возможностью Отслеживания (Monitor), Вы будете видеть изменения архитектуры и реагировать на изменения. Главное - правильно организовать проект. [/FONT]
"Копирование стандартов проекта" хорошая вещь, но скажем, некоторые мои элемены-символы не вносятся (customized), их приходится вносить вручную. Но, что интересно, такои путь как ты сказал, вроде работает. В архитектурный фаил я внес свои конструкторскии без проблем. Большое спасибо за такои вариант, по этому пути, я могу использовать арх. крышу (а скопировать ее, заразу в старый проект не могу (возможно просто там она не видна). Не разобрался пока как мне мои печатные листы затащить из старого проекта в новый-я же их уже понаделал, там пока только архитектурные (как их быстро удалить?) - еще раз спасибо за совет. Попробуем все таки добить более правильный с моей точки зрения путь (начинаем с конструкторского шаблона): Цитата:
Вид приложен. Прежде чем перейти к опции Copy/Monitor (огромное спасибо, я не знал, буду в дальнеишем использовать как разберусь) хотелось бы опредилиться, можно начинать со своего шаблона или нет. Возможно дело в "совместить по высоте и в плане", но в новом чистом проекте что мне совмещать, как добится полнои видимости архитектурнои ссылки (и как проверить координаты вставки, особенно вертикальную?) Последний раз редактировалось PL, 22.04.2008 в 03:16. |
1. Открыть конструкторскии шаблон 2. удалить все уровни 3. почистить архитектурный проект (как ты советовал) и подключить его к своему Origin-to-origin. 4. установить дисциплину в своиствах (View properties)-coordination (иначе архитектурные элементы не увидишь) 5. установить видимость арх. элементов в окне Visibility/graphics. 6. воспользоваться инструментом Копирования/Отсеживания (как ты советовал ) для копирования осей,уровней и др. элементов Арх. элементы были у меня не видны - я не выполнил пункты 4,5. Теперь все нормально. По основнои теме -перекрытие с 2 уклонами - 1. легкии вариант - скопировал арх. крышу (она и раньше копировалась, была не видна из за п.4,5) и изменил толщину и структуру-сделал профнастил-получил недостатки: на разрезах в любом машстабе и с любым деталированием профнастил не показывается - показывается как солид. нельзя передать такое перекрытие в аналитическую программу крыша-архитектурный элемент-другая семья. Средствами Copy/Monitor копируется только пол, но не крыша, сделать из арх. крыши конструкторское перекрытие как я понял нельзя. 2. Нарисовать это перекрытие с нуля все еще не могу. Получил подсказку что два уклона по осям Х и Y можно заменить одним, по диагонали. По моему нельзя. То есть построить то построил. Но координаты по высоте у точек по этой диагонали правильные, а 2х других точек - нет, Ревит строит уклоны по своему. То есть надо повернуть перекрытие вокруг диагонали (наподобе в автокаде-команда 3д ротате) - сделать это в Ревите не могу. В подсказке было что то насчет поворота, я , к сожелению, не понял до конца. |
[FONT="Tahoma"]
Здравствуйте. [/FONT] Цитата:
Необходимо попробовать в 2009 версии. На сколько помню там что-то исправляли... [/FONT] Цитата:
Да, есть такой момент. Крыша не является конструкторским элементом и не имеет аналитической схемы. В этом случае действительно стоит разделять на несущее перекрытие и кровельное покрытие. [/FONT] Цитата:
Повернуть... в принципе невозможно. Есть несколько вариантов решений: 1. Построить предварительно концептуальную форму кровли, а потом построить реальную по поверхности. 2. Построить плоское перекрытие и модифицировать его при помощи инструментов редактирования расположеных в панели параметров при его выделении. [/FONT]
Монолитное перекрытие по профнастилу | Пронин Михаил | Железобетонные конструкции | 186 | 19.03.2019 11:35 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
ATD2006 AutoCad2006 revit building 8 | Александер | Revit | 10 | 01.03.2006 17:43 |
