Здание 162 м толщина стен 10 см бетон.
Инженер
Провинция
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
а вы усилия с напряжениями не путаете???? если нет то действительно странно)))
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
ой не знаю какая у вас там схемка конечно..но для 50эт здания чтото 130 тонн на погонный метр стены конечно напряжения то маловаты будут(((
экспорт в лиру и там посчитай...и схемку лировскую сюда выложи...там и разговор пойдет)))
дак он помоемцу не правильные результаты хочет узнать а ошибку у себя найти)))
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
попробуйте с учетом прогибов арматуру посчитать - никакой не хватит
потом мю макс=10 % т.е. предел по конструктивным соображениям - 12 с шагом 200 (это если в 2 ряда) а если только посередине то 16 - с шагом 200. нагрузка 6*6*(50*0,2*2,75+50*0,6)+50*3*,1*2,75*6*4=3060т итого без распределений усилия в стенах 127 т/м Последний раз редактировалось p_sh, 14.04.2008 в 15:30. |
p_sh, 10% это рекомендуемый максимум
Мономах по умолчанию задает толщину 5см, насколько я помню. Если учесть снижение полезной по этажам, получим коэффициент близкий к 0,5. Если взять самый меньший ветер. Если взять стены 10см. то наверно можно получить и такой результат. |
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
да учитывает мономах толщину стен, не понятно что вы собрались делить. У вас напряжения в кн/м2. м.п. - погонная нагрузка. Если да, то умножить, получите кН/м. Проверьте крен своего здания, уверен, он у вас не проходит (раз). Возможно вы по ускорению не проходите от динамики ветра (<0,08м/с2). Это можно в лире (экспорт схемы). А фундамент зря не продумали и не посмотрели!!!!!!!!!!
Глянь тему с поста 21
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=15239&page=2
Толщина стен квартиры. | Чайник Вася | Разное | 99 | 08.06.2007 15:03 |
