SW: Изменение положения деталей в сборке верхнего уровня
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW: Изменение положения деталей в сборке верхнего уровня
Непрочитано 14.04.2008, 15:31 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Общий случай: необходимо добиться сопряжения деталей принадлежещих сборке нижнего уровня с деталями из сборки верхнего уровня, хотя подвижность деталей возможна только в сборке того уровня, в которую деталь входит.
Название: Сопряжения в сборке.jpg
Тип файла: rar Редактирование сборки.rar (1.25 Мб, 120 просмотров)
Непрочитано 14.04.2008, 15:39
На подсборке ПКМ -свойства -решить -свободно
Автор темы   Непрочитано 14.04.2008, 16:32
Creator
Совсем просто. Надо бы внимательнее смотреть обширное меню.
Вопрос теперь такой: как дать сопряжение зубчатого колеса на червяк (в данном случае роль червяка играет трапецидальная резьба). Я прочерчивал - профили подходят для сопряжения (как в SW - не знаю, но на практике - подходят).
Creator вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 22:19
По второму вопросу ответить нечего, поскольку компонентов в аттаче сильная нехватка однако... Того же колеса, например нема...
Совет дня:
В проводнике Виндоус ПКМ на верхней сборке - копировать проект - гарантированно скопируется все необходимое в отдельную директорию.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 10:41
Creator
Высылаю по новой. Даже в архиве папка весила много. Пришлось преобразовать в парасолид. А, может быть, лучше высылать в двух разных архивах?
Тип файла: rar Редактирование сборки в парасолид.rar (451.4 Кб, 103 просмотров)
Creator вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 11:35
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Вечером посмотрю
Большие архивы разбивай или грузи на файлообменники, сюда, например.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 11:40
Creator
Совет дня:
А можно комикс, как это?
Creator вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 11:51
Там же все, вроде, понятно...
Автор темы   Непрочитано 16.04.2008, 10:25
Creator
Вечером посмотрю...
Утро. Тихо пока...
Creator вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 10:32
Утро. Тихо пока...
Извини, замотался, coвсем забыл...
Вечером отвечу, ОК?
Непрочитано 16.04.2008, 17:43
Загрузи пожалуйста свою сборку в родном формате, в парасолиде все сопряжения слетают, непонятно, что куда двигать надо...
Автор темы   Непрочитано 16.04.2008, 18:50
Creator
А я и не знал такое про парасолид... Держи.
Тип файла: rar Редактирование сборки часть1.rar (983.8 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: rar Редактирование сборки часть2.rar (1.79 Мб, 105 просмотров)
Creator вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 20:18
Все равно не все компоненты... Ну да ладно, я, так сказать, слепил из того что было... Так надо?
Тип файла: rar Сопряжения.rar (736.8 Кб, 110 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 11:19
Creator
... Так надо?
Да вроде бы все были компоненты. Может быть, когда я разбил архив на части, один компонент потерялся... Но ты все-равно еще пару штук выкинул. В принципе - правильно. Только передаточное отношение должно быть: на 36 поворотов червяка (однозаходного) - один поворот зубчатого колеса (с 36 зубъями).
Я не знал, что сопряжение "редуктор" (там значек с двумя зубчатыми колесиками) можно применить к паре червяк - колесо. Как оказывается, солид выполняет это сопряжение формально, не учитывая реальную геометрию входящих в зацепление граней. И в начале предлагает передаточное отношение согласно отношения диаметров граней, указанных для сопряжения. Число зубъев, число ниток червяка, взаимодействие поверхностей зубъев - реально не учитывается.
Хотя, и на том спасибо. Можно наглядно посмотреть - как оно крутится.
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 11:31
Creator
А, вот еще. Никак не разберусь, почему пластина-вилка в сборке1 не вращается (полностью определена), багодаря какому сопряжению? Сборка "Узел отбора движения" решена "свободно"... Подскажи.
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 11:36
Creator
Все, теперь вижу! Сопряжение: расстояние между осью колеса и плоскостью сверху.
Creator вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 12:31
Конечно, формально. Просто вбей в сопряжение нужное передаточное число.
Как связать размеры деталей в сборке ? Grafandin Другие CAD системы 3 20.02.2008 08:29
Изменение путей для файлов в сборке MKlimanski Программирование 5 06.09.2005 23:22
