Ферма производственного здания, пролетом 49 метров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ферма производственного здания, пролетом 49 метров
Непрочитано 14.04.2008, 17:26 #1
Fool
Здравствуйте, уважаемые...
Мне надо перекрыть пролет 49 метров, металлическая ферма. Подскажите как такую ферму запроектировать?
Место строительства - ленинградская обл., покрытие по профлисту, высота до низа ферм 7.5 м.... здание без кранов...
помогите пожалуйста
Заранее спасибо...
Последний раз редактировалось Fool, 15.04.2008 в 11:39.
Непрочитано 14.04.2008, 19:23
MasterZim
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
По аналогии с типовыми из уголков, только высоту возьми метра четыре.
MasterZim вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 19:45
Голубев Алексей
Чебоксары
Делаем все по порядку: 1) составляем расчетную схему; 2) собираем нагрузки; 3)определяем усилия в стержнях и на опорах; 4) подбираем сечения стержней; 5) конструируем узлы. Все просто, но без опыта проектирования подобных конструкций браться за 49 метровую ферму - я считаю это преступление
Голубев Алексей вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 20:03
str02
питер
раньше мне кажется было запрещено проектировать такие конструкции обычным кб.
Когда вы таки получите свою ферму и увидите ее вес, будет понятно, что стоило поставить колонну внутри, и получить обычные фермы 24+25м
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 20:25
Вячеслав А
проектировщик КМ
а зачем такой пролет, извините?
ангар для самолета? почему нельзя посередине стойку поставить, хотя бы через шаг?
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 21:43
DEM
YngIngKllr
Место строительства - ленинградская обл., покрытие бетонное по профлисту, высота до низа ферм 7.5 м.... здание без кранов...
помогите пожалуйста
Заранее спасибо...
Покрытие особенно радует.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 21:48
sudakov
Киев
Это случайно не мусороперерабатывающий завод? Слышал в Алматы проектировали как раз 50 м пролет.
sudakov вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 00:33
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Фермоперерабатывающий!
Отсюда и пролет.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 00:47
ASЪ
Не имея опыта я бы поглядел сначала серии, ну а там.....
ASЪ вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 09:11
Rusлан
Проектирование
Урал
а не проще поставить однопролетную сплошностенчатую раму из сварных двутавров переменного сечения. Шаг рам 12 м. Тип "ОРСК". Пролет 48 м?
Rusлан вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 09:15
Fool
Ладно прикалываться... лучше бы посоветовал чего.... а то тока обсерать...
Fool вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 09:16
Fool
Спасибо всем... а пролет обусловлен технологией...
Fool вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 09:21
Rusлан
Проектирование
Урал
Обычно такие большие фермы не делают, максимально до 42 метров. Экономически не выгодно. К тому же высота к центре фермы будет варьироваться в пределах 6,125 м. Прибавь еще свои 7,5. Получается около 14 метров. Отапливать более 6 м чистого пространства фермы очень накладно. В том году проектировали физкультурно-оздоровительный комплекс, пролет 48 метров. Остановились на рамах. К тому же экономнее на монтаже и доставке.....
Rusлан вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 10:12
ursula
строительство
Екатеринбург
Решение проблемы -возможное.
Строп. фермы пролетом 48 м опираются на подстропильные фермы с шагом 6 или 3 метра
высота ферм 6м для 6м шага(в первом приблежении)
высота ферм 4м для 3м шага (в первом приблежении)
После расчета обратить внимание на прогиб должен быть менее 16 см (4800/300)
Конструкцию фермы (узлы ,элементы верхн. , нижн. пояса) после анализа напряжений .
Металлоемкость конечно более нежели для пролета в 24м
ursula вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 10:19
HG
Проектирование
Ферму можно сделать преднапряженной, с затяжкой. А "бетонное покрытие по профлисту" действительно впечатляет. Это не опечатка?
HG вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 11:38
Fool
это недосып...(((( простите за глупость.. бывает...
Fool вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 12:14
steeldetailer
Добрый день!
Обратите Ваше внимание так же на то, что для фермы с таким пролётом предъявляется следующее требование: проектируется подвижная и неподвижная опора. Неподвижная опора в виде тангенциального шарнира, подвижная в виде однокатковой опоры. Это выполняется для того,чтобы уменьшить воздействие горизонтальных перемещений на работу фермы и элементы каркаса. Если позволите, дам совет: если в проектировании ферм опыт у Вас небольшой, то начинать надо с лёгких ферм пролётом 18-24 м.
steeldetailer вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 12:25
ursula
строительство
Екатеринбург
((((steeldetailer -Неподвижная опора в виде тангенциального шарнира, подвижная в виде однокатковой опоры)))
А можно узнать откуда это требование (норматив или опыт?)
ursula вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 23:38
steeldetailer
СП 53-102-2004 «ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
16.12 ОПОРНЫЕ ЧАСТИ
16.12.1 Неподвижные шарнирные опоры с центрирующими прокладками, тангенциальные, а при весьма больших реакциях - балансирные опоры применяют при необходимости строго равномерного распределения давления под опорой.
Плоские или катковые подвижные опоры применяют в случаях, когда нижележащая конструкция должна быть разгружена от горизонтальных усилий, возникающих при неподвижном опирании балки или фермы.
Ещё посмотрите здесь - Файбишенко В.К. «Металлические конструкции», Стройиздат, М., 1984 стр. 125
Непрочитано 15.04.2008, 23:47
steeldetailer
Посмотрите ещё тему :"Арочное опирание фермы", обсуждалась на форуме в конце 2003 года. Я думаю Вам всё станет ясно.
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
ЖБ плиты перекрытия пролетом 20 метров vv_77 Железобетонные конструкции 11 30.09.2012 15:58
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
