Приямок лифта в здании с продуваемым подпольем (вечная мерзлота)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Приямок лифта в здании с продуваемым подпольем (вечная мерзлота)
Непрочитано 14.04.2008, 19:29 #1
HG
Проектирование
Вопрос в том как размещать приямок пассажирского лифта в жилом доме строящемся на вечной мерзлоте. Использование грунтов основания по принципу 1, т.е. с продуваемым подпольем. В случае "обычных" грунтов все понятно приямок заглубляем насколько нужно и все. А в случае с вечной мерзлотой как быть - высота подполья должна быть не меньше 1 м до низа выступающих конструкций (т.е. низа приямка), глубина приямка почти 1,5 м, получатся от отметки планировки до пола 1-го этажа будет 2,5 - 3 м. Высоко однако. На практике с такими вопросами еще не сталкивался, однако многоэтажные дома (с лифтами в том числе) на Севере строят давно. Может быть кто подскажет как это делается. Заранее благодарен.
Непрочитано 14.04.2008, 20:36
Фоса
Главный инженер
Красноярск
Может быть приямком все таки стоит пренебречь, как не столь ответственной конструкцией. И не перевязывать шахту лифта со стенами дома жестко - дать возможность гулять.
Фоса вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 07:13
HG
Проектирование
Сообщение от Фоса Посмотреть сообщение
Лифтов без приямка не бывает. В приямке размещаются буферные устройства и еще какие-то. Разве что использовать гидравлический лифт - нашел данные по таким лифтам: бывают приямки глубиной от 200 мм. И все равно хотелось бы услышать мнение того сталкивался с такими вопросами.
HG вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 12:11
Фоса
Главный инженер
Красноярск
Я немного не точно выразился - пренебречь, значит, не учитывать высоту приямка при определении "цоколя" (расстояния от земли до перекрытий). А сам приямок, конечно, делать.
Фоса вне форума
Нагрузки на приямок лифта Аshаs-ка Конструкции зданий и сооружений 4 23.10.2007 23:59
